Vecchio 20 aprile 13, 20:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
cut off regolatore... consigli
buon sabato a tutti prima di tutto...
come da titolo, sono nel dubbio se mettere il cut off del regolatore a 3.2V o a 3.4V, ho una combo xerun 150A 2000Kv, uso 2 lipo turnigy 5200mAh 30C-40C
che mi consigliate... lascio di default o metto 3.4v?
grassssssssssssssssie in anticipo
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 13, 21:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di stambik
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: piedimonte etneo (CT)
Ciao,io uso lo stesso regolatore e motore,oltre che tra tutte le lipo ho anche le batt da te elencate.
Il CUT-off lo puoi mettere tranquillamente a 3,2 ma occhio xchè quel regolatore con batt in serie(14,8) potrebbe aver qualche problema,almeno da qualche parte ho letto che meglio defaul(manuale)io ho fatto così xchè non attaccava a 3,2 e rischiavo per le lipo ma selezionando manuale ho impostato 14,7 ma per non rischiare metti 14,9 e prova quando attacca il CUT-off le lipo a che tensione sono,dovrebbero essere a 3,72 / 3,75,o anche di più
Prova a 14,9 perché il mio mi fa impostare o 14,7 o 14,9 la via di mezzo non la registra
Oltre non saprei.
stambik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 13, 22:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CapRob
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: Venezia
Originalmente inviato da raynolds2011 Visualizza messaggio
Io ho il tuo stesso motore ma col Mamba Monster 2; il cutoff l'ho impostato a 12,8v ovvero 3,2v a cella....con le Turnigy 5000 4s.
TLR 8ight 3.0
CapRob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 13, 22:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di stambik
Originalmente inviato da CapRob Visualizza messaggio
Io non so come il mamba gestisce il CUT-off ma il combo che utilizzo se scendo al di sotto delle soglie descritte prima a carica completa ci vanno più mha di quando è la capacità della stessa lipo,cioè la scarica troppo e con le lipo....
Però se a 12,8 il tuo va xchè no,infatti ho scritto di provare da una soglia più alta e vedere come stanno le lipo,fa qualche prova ma sicuro non fa danni
Vecchio 20 aprile 13, 23:20   #5 (permalink)  Top
Residenza: pisa
Originalmente inviato da stambik Visualizza messaggio
Oltre non saprei.
beh, la prima scarica con impostazioni standard l'ho fatta prima che mi arrivasse il tester digitale per le lipo per cui non so a che voltaggio fossero arrivate, comunque faccio 2 prove, con cut off a 3,2 e uno a 3,4 e comunque se c'è anche la possibilità di impostarlo anche ad una via di mezzo... provo anche con quella
altra cusiosità... ma se imposto il cut off a 3.4 per esempio, il tempo di utilizzo diminuisce giusto, per cui se volessi comunque farmi una 20ina di minuti o più con una coppia di pacchi dovrei prenderli con più milliampere esatto?
domani se non piove faccio 2 prove, prima finisco quelle che ho su adesso con cut off a 3.2 e poi metto il cut off a 3.4
Vecchio 20 aprile 13, 23:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di stambik
Se ai sett già impostati il CUT- off entra in funzione e non stressa le lipo puoi utilizzare 3,2 che è il giusto per le lipo 7,4(su altri modelli a due s ho sempre settato così)poi le lipo che tu utilizzi se spingi al max come C di scarica non tengono,io da oltre un anno li uso,ma se fai misto non creano problemi particolari,per la durata e potenza uso due 7600 80 C,e li è il max che ho potuto provare,e stare delle ore a fare crawel.
Ripeto se il tuo regolatore il CUT-off con il settaggio pre-impostato funziona metti 3,2.
Vecchio 20 aprile 13, 23:52   #7 (permalink)  Top
Residenza: pisa
dato che hai la stssa combo... il riconoscimento delle lipo glielo fai fare in automatico oppure lo hai impostato a 4S 14.8V???
Vecchio 21 aprile 13, 00:44   #8 (permalink)  Top
L'avatar di stambik
Già alla prima risposta ti ho spiegato il tutto,te lo riscrivo:il mio a 3,2 non interviene per i motivi che sopra ho scritto,in quanto questi reg possono avere difficoltà a 4s a far intervenire il CUT-off,se il tuo a 3,2 interviene bene se no vai al manuale 14,9 per essere sicuro,se poi ti lascia troppo alta la tensione delle lipo,cioè se rimangono sopra i 3,84 o 3,86 scendi a un po' meno io devo scendere a 14,7 xchè a 14,8 non memorizza e se ne va a 14,7,ma può darsi che il tuo accetta 14,8 quindi prova,ti comunico che al settaggio da me stabilito su strada dandoci dentro col gas arrivo a nemmeno 15 min ma facendo arrampicata arrivo a stancarmi,so che sembra strano ma in arrampicata non consuma un niente,invece su strada o su sterrato al max consumicchia.
Vecchio 21 aprile 13, 02:10   #9 (permalink)  Top
Residenza: pisa
ho riletto, scusami, avevo inteso che il cut off lo impostavi xxx e continuassi a parlare del cut off.
bene, allora provo come mi hai detto, lascio in automatico il riconoscimento delle lipo:
[Lipo Cells]
Auto Calculate(*)(+) 2 Cells:7.4V 3 Cells:11.1V
4 Cells:14.8V 5 Cells:18.5V 6 Cells:22.2V
e imposto i vari valore del cut off
[Low Voltage Cut-Off]
Non-Protection 2.6V/Cell 2.8V/Cell
3.0V/Cell 3.2V/Cell(*)(+) 3.4V/Cell
Custom
Min:3,0
Max:25,0
Val:14,7
per vedere come reagisce
spero stavolta di aver capito...
grazie ancora
Vecchio 21 aprile 13, 13:00   #10 (permalink)  Top
L'avatar di stambik
[Lipo Cells]
Custom
Min:3,0
Max:25,0
Val:14,7
grazie ancora
secondo me è meglio che non utilizzi il riconoscimento automatico delle celle,ovvero autocalculate,ma se vai di lipo 2S + 2S ovvero 4s(14,8)
imposta[Lipo Cells] 4 Cells:14.8V
cosi è meglio.
programmazione regolatore per cut off.. tommypunk Aeromodellismo Alianti 0 18 maggio 09 18:03
Consigli per un principiante - punto di hoovering e cut-off regolatore align jhoexp Elimodellismo Principianti 39 09 maggio 09 12:40
Aiuto Problema Cut-off Regolatore fish106 Aeromodellismo Principianti 5 25 novembre 08 18:51
Cut off batterie nel regolatore telix636 Elimodellismo Motore Elettrico 3 15 luglio 07 18:11
cut off regolatore phoenix 35 Joso Elimodellismo Motore Elettrico 9 19 giugno 06 21:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:13.
