Vecchio 18 maggio 06, 17:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Ecco il carrello della mutua...
Mi serviva un carrello per lo Slow-park, e siccome le prestazioni sono quello che sono, mi sono inventato qualcosa di veloce a costo zero...
Ho preso 2 tappi di bottiglia (in tinta col modello... altrimenti se avete il modello blu usate l'acqua gassata ) ci ho avvolto della guaina termoretraibile a mò di copertone... 2 pieghe all'acciao armonico di 1,5 mm.
Per fissare la ruota ho usato dei tubicini presi da una bomboletta spray esaurita... hanno un foro di 1,mm e si incastano a meraviglia!!!
Con 2 fascette lo attacco al longherone di carbonio che mi fa da fusoliera... e via che si va... rapido ed economico no? (pesa solo 8 gr) Ora vedremo come si comporterà...
Vecchio 18 maggio 06, 19:58   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Me par bon, me par.
Vecchio 18 maggio 06, 20:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di monster
Data registr.: 11-09-2005
Residenza: battipaglia
Invia un messaggio via MSN a monster
i tappi di bottiglia li uso da una cifra meglio quelli del the che sono grandi
bell'o'piezz
monster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 06, 22:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Mettele l'idea nelle ova di colombo nell'apposito spazio, l'idea è moooolto carina!!!!
Vecchio 18 maggio 06, 23:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
molto originale. A me non andrebbe bene giacche a causa del campo sono costretto ad usare ruote tipo carriola anche su modelli in depron...
Questo è lo spirito che piace a me. Se sia quello giusto non lo so, ma mi piace.
Bravo Baochan!
Salutoni
Cristiano
Io si, che so volare...
Vecchio 18 maggio 06, 23:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di red13
Data registr.: 25-03-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a red13
ma quanta spinta potrebbero reggere?
un aereo di quanti grammi riuscirebbe a far atterrare? dipende dall diametro dell'armonico o dalle ruote???
grazie
milo
red13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 06, 08:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Troppobbuoni!!!
Usare i tappi del the! Geniale!!! Non mi è venuto in mente perché non siamo ancora in stragione
Siccome la parte superiore del tappo non è molto spessa, le ruote hanno la tendenza a girare sempre un po' fuori asse, non so se questo sia bene o male, perché in pratica si adattano al terreno anche se atterri un po' storto. In caso la cosa è risolvibile allargando il foro e incollandoci dentro un tubetto di alluminio.
Altra cosa da notare è che il tappo non è cilindrico, ma un tronco di cono, questo porta già naturalmente ad avere le ruote che onvergono verso l'interno mentre girano.
A sabato le impressini sul campo quindi
@Red13: Non so quanta spinta reggono, fa conto che il modello è un deproncino da 200/250gr... per il Volt invece che pesa 550gr avevo usato acciaio da 1,5mm ma dopo alcune prove sono propenso a passare al 2mm... flette troppo e il modello "rimbalza"... (niente tappi per questo però )
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=17711
Ultima modifica di Baochan : 19 maggio 06 alle ore 08:55
Vecchio 19 maggio 06, 09:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di red13
Residenza: Firenze
grazie per le risposte, vedrò di arrangiarmi^^
Vecchio 19 maggio 06, 10:43   #9 (permalink)  Top
L'avatar di SP57
Data registr.: 24-08-2005
Residenza: Cirie' (TO)
Originalmente inviato da red13
Permaloso.....
Si tratta di provare dato il folle costo no dovrebbe essere un problema
Se usi un "filo" di acciao da venti mm regge anche la Panda 4x4 peccato che abbia una velocità di decollo un po alta
mentre se usi il mi cantino della chitarra forse non ci atterra neanche una mosca.
Non ti arrabbiare la vita è breve
Oscar Benvenuti- Tutto ciò che scrivo è rigorosamente IMHO-Avete dei chiarimenti?Volete dei dubbi?
SP57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 06, 11:22   #10 (permalink)  Top
Teo678
Originalmente inviato da SP57
Con il MI cantino forse riesci a fare un rinvio servi
Batteria da 12V con lipo al posto della classica 12V piombo della macchina .:LoZar:. Batterie e Caricabatterie 19 21 ottobre 13 20:45
Come funziona Il carichino della Walkera? o della ESKY? Ricky MHR Batterie e Caricabatterie 22 02 aprile 09 12:58
cerco dvd della ts4n bmw della hachette andreawind Automodellismo 6 19 ottobre 05 00:20
Ecco e foto della nuova macchina CNC saviothecnic CNC e Stampanti 3D 4 08 giugno 05 11:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:00.
