Vecchio 19 maggio 06, 08:47   #7 (permalink)  Top
Baochan
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Troppobbuoni!!!
Usare i tappi del the! Geniale!!! Non mi è venuto in mente perché non siamo ancora in stragione
Siccome la parte superiore del tappo non è molto spessa, le ruote hanno la tendenza a girare sempre un po' fuori asse, non so se questo sia bene o male, perché in pratica si adattano al terreno anche se atterri un po' storto. In caso la cosa è risolvibile allargando il foro e incollandoci dentro un tubetto di alluminio.
Altra cosa da notare è che il tappo non è cilindrico, ma un tronco di cono, questo porta già naturalmente ad avere le ruote che onvergono verso l'interno mentre girano.
A sabato le impressini sul campo quindi
@Red13: Non so quanta spinta reggono, fa conto che il modello è un deproncino da 200/250gr... per il Volt invece che pesa 550gr avevo usato acciaio da 1,5mm ma dopo alcune prove sono propenso a passare al 2mm... flette troppo e il modello "rimbalza"... (niente tappi per questo però )
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=17711
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Ultima modifica di Baochan : 19 maggio 06 alle ore 08:55
Baochan non è collegato   Rispondi citando
