22 aprile 06, 08:26 | #1 (permalink) Top |
User | Suggerimento per Radiocomandi Walkera
Ragazzi, Avete mai notato una scarsa efficenza da parte dei radiocomandi walkera che non consentono di controllare il modello a lunga distanza? Ebbene, io oggi ho scoperto che...Tale problema è causato dall'utilizzo di batterie ricaricabili! Difatti esse sono ad 1,2 volts, mentre le normali alcaline offrono 1,5 volts Il che significa che 8 elementi,nel caso si utilizzino le alcaline, anzichè offrire 9,6 volts, ne offrono 12..! E la situazione cambia radicalmente... Oggi , ho effettuato il test su di un 22E inserendo nella radio walkera, delle batterie alcaline ed il risultato è sorprendente! Ho pensato quindi di dirvelo anche a voi...fate anche voi delle prove e..informateci sui risultati! |
22 aprile 06, 20:11 | #3 (permalink) Top |
io ne ho 8 della duracell da ben 2500 mah. non sono alcaline usa e getta però con queste i problemi dovrebbero sparire
__________________ http://www.nonlosapevo.com dai un'occhiata qui prima di comprare una pelliccia!! Il più felice non è colui che ha "il meglio di tutto", ma colui che sà prendere il meglio da tutto ciò che incontra |
22 aprile 06, 23:48 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2006
Per lapo92 ed and729 la potenza di cui parlate non và confusa con la tensione che nelle ricaricabile è sempre di circa 1,2 volt, per un totale di 9,6 volt , insufficienti per far funzionare il telecomando Walkera. UmbertoITA | |
23 aprile 06, 14:38 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
(però volo sempre col verde,o,al massimo con l'arancione e non mi allontano mai + di 10m) Fulvio | |
23 aprile 06, 16:06 | #6 (permalink) Top | |
In pochi secondi passano da una tensione accettabile ad una tensione praticamente inesistente. Acquista 8 duracell o simili e guarda che bel verde ti ritrovi. UmbertoITA | |
23 aprile 06, 20:24 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-04-2006 Residenza: FE
sinceramente ci avevo pensato anche io e sto risolvendo in questo modo: batteria da 12V-7A ermetica, borsina cucita a misura di batteria da mettere a tracolla (ne usavo una identica con la videocamera), cavo che va dalla batteria al telecomando. La batteria costa 12, dura un accidenti e mantiene la tensione costante molto a lungo. Comprare ogni volta 8 duracel alkaline altro che 12 euro... |
24 aprile 06, 09:15 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A quanto pare sono sufficienti...o no? Per la radio walkera invece, 9,6 volts non bastano! Come mai ? Spiegamelo tu,visto che io francamente..non lo so proprio! Non conosciamo neanche lo schema elettrico di tale radio..dunque,non ci resta che fare SPERIMENTAZIONI...! | |
24 aprile 06, 11:15 | #9 (permalink) Top | |
Per il walkera,effettivamente quando lo uso per il simulatore lo alimento con l'alimentatore da 12V,il verde è molto + intenso... Tana dei suini,il tuo metodo è molto funzionale tecnicamente,vai proprio sul sicuro per giorni e giorni...unico neo la rottura di portare a tracollo la batteria...non so quanto sia grande ma 7Ah sono abbastanza quindi nn sarà proprio mignon...magari se si riuscisse a trovare una un po + piccola anche la metà della capacità è + che sufficiente. Fulvio | |
26 aprile 06, 00:01 | #10 (permalink) Top | |
Rivenditore - g.o.importsolution Data registr.: 30-11-2005
mi spiace per il crash(ho letto l mp)comunque,le pale erano davvero quelle giuste dico la mia sui tuoi crash:l ho gia detto tante volte e nessuno mi ha considerato,ma tutti i crash che ho fatto quando avevo il 36 erano dovuti a "misteriose" perdite di segnale,che ,guarda caso,sono scomparse cambiando tutti i servi con degl hitech e dei tower pro...ora,o fortuna vuole che abbia funzionato bene in seguito,o piu plausibilmente i servi originale,specie i due anteriori,se non buoni giocano brutti scherzi..che le pile ricaricabili CARICHE possano non andare bene mi sembra bislacco:ok che sono (iwalkera)prodotti di bassa qualità,ma che abbiano fatto un errore cosi madornale m appare quasi masochistico... | |
Suggerimento per Mercatino | skyghost | Segnalazione Bug e consigli | 1 | 09 aprile 07 13:22 |
urgentissimissimo suggerimento. | Victoria | Navimodellismo a Vela | 28 | 01 marzo 07 13:39 |
suggerimento | manupini | Motoscafi con Motore Elettrico | 7 | 13 febbraio 07 00:15 |
suggerimento x aereo | voleròmai? | Aeromodellismo Principianti | 11 | 01 febbraio 07 00:20 |
suggerimento | tigro76 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 07 luglio 06 13:17 |
