Vecchio 30 marzo 06, 22:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di netpaulus
Data registr.: 02-01-2006
Domanda su Li-Po MATIC 1000 Protech
Ho da poco un caricabatterie Li-Po MATIC 1000 della Protech con equalizzatore incorporato e volevo chiedervi alcune cose:
1) il motivo, per me inspiegabile, per cui dopo una ricarica di una Tanic 2220 mA - 3 celle la spia relativa alla cella nr. 2, che era rimasta rossa, mentre le altre erano già verdi, dopo qualche minuto, invece di diventare verde come le altre due, a fine equalizzazione è divenuta verde lampeggiante e così è rimasta (casistica non contemplata dal manuale di istruzioni del caricabatterie);
2) il motivo per cui su sei ricariche effettuate con tale caricabatterie con due batterie differenti (3 cariche per ognuna), in tutti e 6 i casi la cella nr. 2 è rimasta sempre indietro rispetto alle altre - nel senso che quando le spie delle altre due erano già verdi, la spia della nr. 2 tardava a divenire verde con ritardo dai 5 minuti alla mezz'ora;
In merito al punto 2) vi risulta per caso che la cella centrale si scarichi sempre più delle altre e pertanto ha bisogno di più tempo per ritrovare la giusta tensione di carica?
Netpaulus
http://www.netpaulus.com
Volavo col simulatore ed ero contento, dopo il volo, quando riuscivo ad atterrare senza danni; volavo con i modelli ed ero contento, dopo il volo, quando riuscivo a farli atterrare senza danni; ora volo io nel cielo e non immaginate quanto io sia contento, dopo un volo, atterrando senza danni
netpaulus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 06, 23:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Originalmente inviato da netpaulus
no. Indagherei sul CB e mi leverei lo sfizio di verificare con un tester la tensione di ogni cella separatamente in modo da controllare se effettivamente il pacco viene bilanciato.
Per il resto non so che dirti, non conosco quel CB.
Vecchio 30 marzo 06, 23:34   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2005
Prima cosa cerca di capire cosa vuol dire il "verde lampeggiante...
Seconda cosa.... la cella centrale dei pacchi a tre celle e' sempre un po piu' stressata in quanto viene raffreddata di meno rispetto alle due esterne....
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 06, 07:35   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da PoWeR
E come faccio a capire cosa vuol dire "verde lampeggiante", sul libretto di istruzioni non ne parla ...
Magari, effettivamente rimane indietro la seconda perchè più stressata, ma ho notato che riattaccando subito dopo il pacco carico ed equalizzato (sì ... le tensioni sono simili a fine carica, anche se la prima cella è sempre di 0,03/0,04volt superiore rispetto alle altre 2) le spie relative alla cella 1 e 3 si spengono quasi immediatamente e la 2 rimane sempre accesa ancora un pò prima di spegnersi.
Mistero ....
Netpaulus
Vecchio 31 marzo 06, 08:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Mistero ....
Forse si tratta di una non precisa taratura del bilanciatore n°2.
Potrebbe anche essere un difetto nel controllo dell'accensione del LED n°2.
Prova a caricare un pacco 2S, così non esiste la cella "centrale".
Vecchio 31 marzo 06, 09:10   #6 (permalink)  Top
Il problema è che non ho una batteria a due celle per fare il test ... ci avevo pensato anche io a fare così ...
Netpaulus
Vecchio 31 marzo 06, 10:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
A volte la cella interna, rimanendo più calda, tende ad abbassare la sua resistenza interna e quindi la tensione sotto carica rimane più bassa rispetto alla altre causando un prolungamento di carica.
A volte...
Un saluto
Riccardo
Vecchio 31 marzo 06, 10:59   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gotosan
A volte...
Un saluto
Riccardo
E' quel "a volte ..." che mi preoccupa un pò, visto che per ora a me è "sempre".
Grazie a tutti per le risposte.
Se qualcuno ha qualche altro suggerimento sono qui.
Netpaulus
Vecchio 04 aprile 06, 18:47   #9 (permalink)  Top
Ragazzi, problema risolto alla base.
Il LIPOMATIC 1000 della Protech, a seguito di difetti di funzionamento del circuito di attivazione della ventolina di raffreddamento è stato rispedito al mittente per l'invio in assistenza.
Pertanto il problema precedente non si pone più.
Grazie comunque a tutti.
Netpaulus
Vecchio 05 aprile 06, 12:46   #10 (permalink)  Top
Giusto per la cronaca... ecco perche secondo me i bilanciatori serrvono a poco....
In allegato alcune foto....
Domanda su Li-Po MATIC 1000 Protech-sp_a0030.jpg   Domanda su Li-Po MATIC 1000 Protech-sp_a0031.jpg   Domanda su Li-Po MATIC 1000 Protech-sp_a0032.jpg   Domanda su Li-Po MATIC 1000 Protech-sp_a0035.jpg
YADA by PROTECH kubo3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 65 29 gennaio 10 19:32
protech rx-tx charger rigo16 Batterie e Caricabatterie 2 01 novembre 07 08:50
Butterfly protech rivp6 Aeromodellismo Principianti 5 04 dicembre 05 19:35
Ricevente Protech Temistocle Aeromodellismo Volo Elettrico 4 04 agosto 05 18:05
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:22.
