Vecchio 30 marzo 06, 23:34   #3 (permalink)  Top
PoWeR
Data registr.: 22-02-2005
Originalmente inviato da netpaulus
Ho da poco un caricabatterie Li-Po MATIC 1000 della Protech con equalizzatore incorporato e volevo chiedervi alcune cose:
1) il motivo, per me inspiegabile, per cui dopo una ricarica di una Tanic 2220 mA - 3 celle la spia relativa alla cella nr. 2, che era rimasta rossa, mentre le altre erano già verdi, dopo qualche minuto, invece di diventare verde come le altre due, a fine equalizzazione è divenuta verde lampeggiante e così è rimasta (casistica non contemplata dal manuale di istruzioni del caricabatterie);
2) il motivo per cui su sei ricariche effettuate con tale caricabatterie con due batterie differenti (3 cariche per ognuna), in tutti e 6 i casi la cella nr. 2 è rimasta sempre indietro rispetto alle altre - nel senso che quando le spie delle altre due erano già verdi, la spia della nr. 2 tardava a divenire verde con ritardo dai 5 minuti alla mezz'ora;
In merito al punto 2) vi risulta per caso che la cella centrale si scarichi sempre più delle altre e pertanto ha bisogno di più tempo per ritrovare la giusta tensione di carica?
Prima cosa cerca di capire cosa vuol dire il "verde lampeggiante...
Seconda cosa.... la cella centrale dei pacchi a tre celle e' sempre un po piu' stressata in quanto viene raffreddata di meno rispetto alle due esterne....
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
