Vecchio 14 marzo 06, 23:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Data registr.: 07-03-2006
Residenza: Grottammare (AP)
Immagini: 8
trim e jostick professionali
é possibile su una radio professionale (mi hanno consigliato futaba, optic6 e altre) impostare i jostick in maniera esponenziale? Poco movimento = pochissimo lavoro del servo e man mano che mi sposto verso il fine corsa del jostick la corsa del servo aumenta proporzionalmente. Inoltre vedo dalle foto dei radiocomandi che i trim sembrano semplici pulsanti.. i dentini della mia radio economica equivalgono ad una pressione sul trim professionale? e posso impostare di quanto correggere per ogni pressione? Vi faccio queste domande perchè sul mio radiocomando sento terribilmente la mancanza di queste regolazioni fini. Per finire.. (non bastonatemi eheh) qualcuno molto brevemente mi può spiegare che funzioni posso automatizzare con un radiocomando professionale su un elicottero 6 o più canali? grazie a tutti e abbiate pazienza ma leggendo voi sto pian piano facendo un otto bellissimo
Emidio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 06, 00:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Data registr.: 05-03-2006
Residenza: roma
Originalmente inviato da Emidio
Partiamo dal fatto che se fai elettrico non è determinante una radio "professionale". Ma se cerchi la precisione, devi partire dall'impostazione di guida e una radio adeguata, cioè la radio attaccata al collo e le mani di lato a sfiorare con le dita due lunghi stik, la linea Fc della futaba offre i comandi exponenziali, i trimm che vedi in foto su questo tipo di radio, non sono pulsanti, sono fatti così per non spostarli accidentalmente, ce ne sono fino a 8 e anche più per ogni tipo di regolazione fine. Su questo tipo di radio automatizzi tutto, unico neo che i vari trimm e interruttori ce li devi mettere(facilissimo).
Io non conosco l'optima6 e non posso giudicare, conosco futaba e mi sento di consigliartela.
helimod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 06, 00:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Immagini: 8
quindi correggimi se sbaglio anche su una radio come la Futaba 7c ho i trim meccanici.. ma posso regolare il valore di effetto sul servo? ps ho un bel laccetto al collo della omnitel e i miei pollici pian piano diventano sempre più sensibili :-) grazie per la tua risposta
Vecchio 15 marzo 06, 01:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Residenza: roma
quello è lo scopo dei trimm insieme all'interruttore , l'exponenziale ti consiglio di non usarlo
Vecchio 16 marzo 06, 01:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gilgamesh
Data registr.: 19-12-2005
Residenza: Marina di Carrara
Ciao Emidio,
Su una radio come dici tu "professionale" si può fare di tutto.
Per i tuoi quesiti, prendo una radio a caso: la FF9 super (prendo questa perchè ho solo questa )
Userò qualche pagina presa dal suo manuale...
allora:
certo che è possibile:
si, nella ff9 i trim sono pulsanti, ma puoi assegnare quanti steps di trim devono produrre ad ogni pressione del pulsante. dovrebbero essere 1024 passi, se non ricordo male... come avere 1024 dentini sui tuoi cursori di ora.
Considera questo: oltre ai trim sulla ff9 si sono pure i sub-trim:
questa è una parte dell'indice sulle funzioni impostabili per l'elicottero:
grazie a tutti
Prego, è sempre un piacere...
Ciao!
Gu.
PS Se vuoi il manuale in italiano della FF9 Super, per approfondire, dimmelo e ti ricerco il link, è scannerizzato ed è grande un 50mega, troppi per postarli qui. e al momento il link non ce l'ho...
gilgamesh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 06, 09:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Originalmente inviato da helimod
Perchè??
Icsunonove, a.k.a. Franchino
(Confucio)
Vecchio 16 marzo 06, 15:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Residenza: roma
Originalmente inviato da icsunonove
Perchè??
Perchè secondo me emidio si trova in una fase di apprendimento, dove più capisce che sono le sue mani a fare certi movimenti, meglio è.
I trimm di qui parlavo si trovano sulla linea futaba fc, e sono assegnabili a tutte le funzioni che ci riguardano.
Vecchio 16 marzo 06, 21:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Yerakon
Data registr.: 11-10-2005
Residenza: Cremona
Immagini: 2
Perchè secondo me emidio si trova in una fase di apprendimento, dove più capisce che sono le sue mani a fare certi movimenti, meglio è (...)
15% / 20% di esponenziale correggono la curva del movimento delle squadrette rendendo lineare la risposta dei servi...
Ciao.
Vecchio 17 marzo 06, 00:36   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Immagini: 8
grazie ghilgames
mi hai dato proprio le risposte che cercavo. La FUTABA 7 ha le stesse funzioni della 9? (a parte il numero di canali)
Che differenza c'è tra FM e PCM? tutte le riceventi che ho visto in vendita mi sembravano FM.
Il manuale credo sia oro colato perchè da quello che ho capito non esiste un file pdf in italiano (alla FUTABA non devono essere simpatici gli italiani) se puo passami il link e me lo scarico.
Grazie ancora
Vecchio 17 marzo 06, 02:27   #10 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Residenza: roma
Originalmente inviato da Yerakon
se correggi la curva, non è più lineare, ci sono allora i riduttori di corsa, gli exponenziali prima te la riducono, ma poi te la ridanno mettendo in difficoltà chi ha già tanti problemi per capire i comandi.
ciao gino
trim del gas conradsm Elimodellismo Motore Elettrico 2 23 settembre 07 20:44
E se il trim non basta? botolo Elimodellismo Motore Elettrico 19 27 febbraio 07 12:38
Mx22 Hov Pitch Trim E Hov Gas Trim Paolo_S Radiocomandi 1 10 agosto 06 04:07
trim e figure Vince1982 Aeromodellismo Volo 3D 7 30 giugno 06 11:02
SUB-TRIM CantZ506 Aeromodellismo Principianti 20 14 gennaio 05 22:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:54.
