21 febbraio 06, 12:24 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Sei sicuro di riuscire davvero a restare su 1,5kg? Ti sei fatto una stima di peso per componente? Il mio ultimo modello da 1,7 metri di AA tutto balsa, ali centinate e stesso pacco di batterie + singolo BL pesava 1650 grammi... Credo che le tue ali alla fine risulteranno ben più pesanti delle mie e i speed 400 con riduttori non sono certo una piuma...
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
21 febbraio 06, 13:57 | #22 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 12-01-2005 Residenza: Provincia d'Ancona
| Mmmmm Citazione:
Però poi mi troverei con 4 servi sulle ali... Oppure un unico servo con lunghi bowden che comandano gli alettoni in differenziale e flap interni con servi tipo Hs55 . Troppo casino? Citazione:
Stasera faccio un conto + preciso. Comunque sull'altrasezione ho fatto mettere sotto esame la configurazione e "sembra" aver passato la sufficienza. Ciao, Canister.
__________________ "Si vis pacem para bellum" (Publio Flavio Vegezio_De re militari) "Timeo Danaos et dona ferentes" (Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49) | |||
21 febbraio 06, 15:32 | #23 (permalink) Top |
Per i 4 servi non vedo il problema. Al limite, se la configurazione delle ali lo permette, potresti usare un solo servo per pilotare entrambi i flaps. Lo metti in centro e usi due spezzoni di acciaio armonico che vanno a pilotare due squadrette che a loro volta pilotano le squadrette dei flaps. Io comunque preferirei due servi distinti. Per quel che riguarda il peso l'ho buttata lì. Era solo una mia considerazione in funzione della mia esperienza precedente. Non conosco il peso delle celle sub C ma il pacco 3s2p di cui parli pesa più di 300gr. Con un modello così cercherei, parere personale, di avere qualche scorta di potenza... non si sa mai.
21 febbraio 06, 15:57 | #24 (permalink) Top | |
Canister.
21 febbraio 06, 16:06 | #25 (permalink) Top | |
Ora cerco qualche foto e la posto. Sostanzialmente si tratta di mettere una squadretta a 90° parallela alla semiala perpendicolarmente alla squadretta del flap. Un'asta scorre lungo la semiala fino al servo, un'altra asta collega lle due squadrette. Le due aste risultano ad angolo retto. Ci sarebbe ancora una soluzione, a mio parere vomitevole. Un solo servo centrale che aziona una squadretta sagomata a doppia L. Fessura opportuna sui lati della fusoliera dove alloggiare lo spezzone dell'asta che sporge fuori e si incastra in un'altra fessura situata nel fianco dei flap verso la fusoliera. Spiegazione veloce e poco chiara... vedrò di postare anche un disegnino per questa.
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. Ultima modifica di Lillo : 21 febbraio 06 alle ore 16:13 | |
21 febbraio 06, 16:42 | #26 (permalink) Top |
Per la prima soluzione dai un'occhiata a http://perso.modulonet.fr/~nnovello/.../pt10/pt10.htm (qualcuno che ha sottomano il gladiator in costruzione conoscerà sicuramente questo indirizzo....) Per la seconda, vomitevole: Allegato 12075 Allegato 12076
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. Ultima modifica di Lillo : 07 marzo 10 alle ore 21:42 |
01 marzo 06, 02:09 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
Ciao gente. consiglio i 4 servi. Ultimamente mi sono dedicato alla costruzione di un mio progetto (che mi sta dando vari grattacapi) e per l'ala ho utilizzato la soluzione dei bowden: servi sottosforzo, movimenti imprecisi etc etc. con 4 servi, contando il peso dei bowden che vanno via, hai stesso peso che con due (quasi), movimenti piu precisi, i servi forzano meno e durano di piu, etc etc. saluti.
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
02 marzo 06, 00:08 | #28 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
sinceramente, sconsiglio vivamente l'uso di 4 servi e la realizzazione dei flap su questo tipo di aereo: sono totalmente inutili... Canister, fai le cose fatte più semplicemente possibile, poi impara a volare..! PS: se capiti a Fano, fai un salto all'aeroporto così ti facciamo vedere i ns modelli! |
02 marzo 06, 08:27 | #29 (permalink) Top | ||
Non farò il campionato F3A nè sono in testa alla classifica Aces, ma ormai è da un po' che volo e atterro dove voglio io... A Fano ci sono già stato il Maggio scorso quando c'era il "porte aperte al campetto" ed ho conosciuto Peppe. Perchè avete un bimotore tipo quello chesto metendo insieme? Canister.
02 marzo 06, 10:11 | #30 (permalink) Top |
Sono completamente daccordo con Merengue dal punto di vista della funzionalità. Ma è anche vero che i flap, questi sconosciuti, dovrebbero aiutare chi in realtà non è in grado di usarli : e a chi è in grado di usarli non servono piu... No, non è vero: ci sono alcuni aerei che con i flap consentono atterraggi piu tranquilli anche ai piloti smaliziati (io ho un cap231 che con tutti i flap arriva giu come un sasso). Tuttavia a me piacciono.... Dal punto di vista del realismo (a me piacciono le riproduzioni) è un godimento pazzesco passare a 3 metri sulla pista con il Flappe Bascio... E nel caso che Canister voglia realizzarli davvero, continuo a consigliarli i 4servetti invece dei due servoni (lo sai che una volta mi si è sgranato un alettone e virando male, fuori asse quanto ti pare, ma sono riuscito ad atterrare lo stesso? sicuramente è stato anche ©ulo...). Salutoni
alternativa all'obece. | dune2000 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 11 giugno 08 12:56 |
alternativa al cularis... | pipercubgiallo | Aeromodellismo Alianti | 18 | 02 aprile 07 10:59 |
In alternativa.... | flytechnics | Batterie e Caricabatterie | 2 | 04 dicembre 06 22:56 |
Utilizzo profilo Clark Y | paologiusy | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 24 settembre 06 11:57 |
