Vecchio 21 febbraio 06, 13:24   #21 (permalink)  Top
Lillo
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Canister
Buondì.
Ieri sera ho portato il profilo al tagliatore dell'ala ed in un paio di giorni ritirerò i pezzi tagliati.
Per motivi "tecnici" invece del polistirene le semiali saranno in polistirolo espanso da 30Kg/m^3, dovrò rinforzarlo.
Le baionette quanto devono "affondare l'una nell'altra?
Il profilo scelto è il NACA2412, corda 250 mm con spessore 30 mm.
AA=1800(+fusoliera... ) mm
Peso max stimato in ODV= 1500 gr
Motorizzazione:
2x Speed400 ridotti 3,5:1 con elica 10X7 (o 10X6 da controllare al collaudo).
Pacco LiPo 3S2P 2200mAh con regolatore unico Scorpio 40A.
Data l'ampiezza dell'ala e a favore di un minimo di realismo di volo, vorrei mettere un servo per ala. Ha senso prevedere la "flappatura" in atterraggio o decollo(si fa?) miscelando gli alettoni con il 6° canale?.
Grazie a tutti coloro mi hanno risposto e risponderanno.
Ciao,
Canister.
Perchè non esageri e aggiungi anche i flap? Su 25cm di corda dovresti avere la vita facile a costruirli.
Sei sicuro di riuscire davvero a restare su 1,5kg? Ti sei fatto una stima di peso per componente?
Il mio ultimo modello da 1,7 metri di AA tutto balsa, ali centinate e stesso pacco di batterie + singolo BL pesava 1650 grammi... Credo che le tue ali alla fine risulteranno ben più pesanti delle mie e i speed 400 con riduttori non sono certo una piuma...
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
