Vecchio 04 ottobre 07, 10:07   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2004
Residenza: Napoli
Innanzitutto grazie, lo schema proposto da blackgear nel link mi sembra valido, ci sarei dovuto arrivare da solo in effetti una porta AND o NAND ed il gioco è fatto.
Per la retro si potrebbe semplificare ulteriormente utilizzando solo il led e la resistenza di caduta opportuna, collegato in modo da accendersi in retro.
@Brugolakid
Non sono sicuro che la tua soluzione funzioni, da quello che ricordo del funzionamento degli esc il positivo e sempre collegato al motore e viene regolato il negativo (per una questione di reperibilità dei mos fet canale N)
per cui in frenata potrebbe essere scollegato il negativo dalle batt. e messo in corto con il positivo -lato motore- per frenare. Però ripeto non nè sono sicuro, tu l'hai provata questa soluzione?
Saluti a tutti
Pino
rosy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 07, 11:18   #12 (permalink)  Top
L'avatar di brugolakid
Data registr.: 22-05-2007
Ciao Pino!
Originalmente inviato da rosy
dici? Non credo che le fabbriche dove assemblano gli esc si facciano questo problema, è probabile che ne ordinino degli interi stock al produttore/fornitore
Se potessi la proverei per pura curiosità.. ma qui ho solo BL. Ciao
brugolakid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 07, 11:59   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Stilo
Data registr.: 25-07-2006
OT
chi è Pino?!
fine OT
Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE
Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk
Stilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 07, 13:46   #14 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
@Stilo
Una sciaquatina agli occhi la mattina fà sempre bene
Naturalmente scherzo non te la prendere .
Il mio nick è "Rosy" ma il mio nome è Pino
Brugola kid
Appena posso provo io e ti faccio sapere, se funziona tanto di guadagnato.
Saluti
Vecchio 04 ottobre 07, 13:54   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Stilo
@Stilo
Brugola kid
Saluti
oppsss a me ci vuole la candeggina per svegliarmi la mattina....eppure c'è scritto alla fine di ogni messaggio
Vecchio 12 ottobre 07, 17:23   #16 (permalink)  Top
L'avatar di blackgear
Data registr.: 23-08-2007
Residenza: Spinea (VE)
Se chiedevi a me, si, il circuitino ce l'ho funzionante sul mio tt-01.
Ho visto tempo fa come funziona. In frenata tutto a 0v. A riposo tutto a 7,2v.
poi manmano che si accelera o si fa retro, uno dei due poli va lentamente a 0v.
Per la retro: ma se metto un led così, nn varia la luminosità in base a qaunto accelero in retro?
blackgear non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 07, 21:19   #17 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
No, mi riferivo a quanto suggerito da brugolakid.
Per quanto riguarda i led per la retro direi di fare così:
Innanzi tutto utilizzerei un diodo di protezione collegato in modo da far passare corrente solo in retro, dopo il diodo metterei un piccolo condensatore elettrolitico tale da far restare accesi i led un secondo circa anche dopo che ho portato al centro lo stick del gas. Dopodichè un resistenza ed uno Zener per regolare la tensione a circa 2,5 Volt con cui alimentare direttamente i due led messi in serie.
Anche se vuoi andare con un filo di gas con gli attuali motori, a prescindere dallo spiraggio, devi fornigli almeno 2,5/3 Volt altrimenti non girano per cui con il circuito così descritto i led si accenderanno immediatamente e non si avranno differenze di luminosità.
Altra soluzione, più complicata ma più raffinata: pilotare i led con un driver adatto, a sua volta alimentato con il sistema sopra descritto del solo diodo in controfase e condensatore.
Spero di essere stato chiaro.
Saluti a tutti Pino
Vecchio 13 ottobre 07, 17:07   #18 (permalink)  Top
Così i led sarebbero sempre accesi quando in retromarcia? Per driver intendi un elettronica in grado di discriminare lo stato indietro/stop/avanti e di conseguenza accendere le luci adeguate?
Vecchio 21 ottobre 07, 15:02   #19 (permalink)  Top
No, il driver è un circuito che alimenta i led con una tensione alternata adeguata ad altissima frequenza in modo da farli durare di più, consumare di meno ed avere luminosità maggiore.
E su un brushless come la mettiamo?
Vecchio 22 ottobre 07, 22:30   #20 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Bhe! sul BL non si può
Ci vuole un circuito che legga i segnali che comandano l'esc e quindi capisca cosa fare. Con un pic dovrebbe essere "facile" ma la programmazione non è per me.
Saluti Pino
Luci, led...per T-rex Giacomino Elimodellismo Motore Elettrico 1 25 febbraio 07 23:34
luci nikemen85 Circuiti Elettronici 36 22 febbraio 07 15:47
Luci uh1 maui80 Elimodellismo in Generale 6 16 febbraio 07 10:20
luci lampeggianti Alext Circuiti Elettronici 3 30 luglio 05 11:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:00.
