20 maggio 18, 07:40 | #10861 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2016 Residenza: Milano
Questa credo sia la soluzione più semplice e veloce, dall’sbus con quel dispositivo ottieni i primi 8 canali, gli altri 8 li prelevi direttamente dalla ricevente (devi blindarla nuovamente impostando un jumper per far uscire i canali dal 9 al 16... | |
20 maggio 18, 08:08 | #10862 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
Coi firmware meno recenti della radio non si può fare in fase di bind, ma bisogna impostare la RX col tastino e il led, da 8 a 16 leggendo il manuale della RX; Oppure con una sola RX e un decoder sbus; infine, 1 sola RX, servi sbus o sbus2, ma poi se hanno assorbimenti notevoli (grosso modello), devi alimentarli anche dopo l’uscita sbus, con cavi appositi Futaba o fatti in casa con diodi (non permettono che la corrente di uno dei pacchi con più tensione vada a rifluire su quello con meno tensione); oppure se gli assorbimenti sono grandi, sbus e centralina di alimentazione che in genere gestisce 2 pacchi LiPo di cui 1 in ridondanza; in casi semplici se possibile presferisco la prima. Unica accortezza, ripeto a seconda se il modello è maxi, le alimentazioni adeguate!
__________________ Ultima modifica di flyhight : 20 maggio 18 alle ore 08:13 | |
20 maggio 18, 10:18 | #10863 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Collega questo decoder alla ricevente x8r via SBus e avrai 4 canali supplementari. Il decoder va programmato con il servo channel changer.
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
20 maggio 18, 21:18 | #10864 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-03-2017 Residenza: Lucca
tra le due scelgo quella con decoder saluti | |
20 maggio 18, 22:35 | #10865 (permalink) Top | |
Scusa, mi sono accorto solo ora che non avevo incluso il link... https://hobbyking.com/it_it/signal-c...E&gclsrc=aw.ds Era la stessa soluzione che ti avevo proposto inizialmente, l’unica differenza é dovresti ottenere qualche canale in più... | |
05 giugno 18, 21:20 | #10866 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2011 Residenza: Villongo
| segnale RSSI basso/critico
Buona sera a tutti, con la bella stagione ho iniziato a usare la taranis plus SE presa da banggood 8 mesi fa circa e con il passare dei mesi, nelle poche volte in cui riuscivo ad andare a timonare/ volare, mi sono accorto che mi diceva spesso segnale radio basso e a volte anche critico a distanze ridotte, da 200 metri in poi circa... All'inizio pensavo fosse la rifrazione dell'acqua, ma iniziando nell'ultimo mese a volare in pendio con alianti non in fibra, a 230 metri (misurati con vario e aliante sopra la testa), mi diceva appunto segnale radio basso. Ho impostato la radio in range test e con ricevente X8R a 20 metri circa mi dice segnale radio basso, mentre con la X4R a 6 metri. Cosa pensate che sia? posso fare per risolvere il problema? Valori di RAS quasi sempre fissi a 1, tranne rare volte dove per un istante passa a 0. |
08 giugno 18, 22:17 | #10867 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
09 giugno 18, 11:31 | #10868 (permalink) Top | |
09 giugno 18, 18:28 | #10869 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2002 Residenza: Val Curone (AL)
Ho un modello con il quale la Taranis mi dà saltuariamente il messaggio di "RF Signal Low" ma non ho mai avuto perdita di controllo. E' un veleggiatore elettrico vetro-carbonio con le antenne fatte uscire dalla fusoliera. E' la prima volta che la radio i ha dato questo messaggio.. Ciao, Paolo.
__________________ Keep it light fly it right! | |
10 giugno 18, 16:15 | #10870 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-11-2009 Residenza: Roma
| Stick elastici
Buona sera a tutti, con la bella stagione ho iniziato a usare la Taranis plus SE presa l'anno scorso di questi tempi. Poi ho avuto due traslochi che mi hanno fatto mettere da parte l'arnese fino a quando ho dovuto mandare in riparazione la mia COCKPIT. Allora preso in fretta e furia il manuale ho programmato per un modello aliante base....con il Companion 2.2.1 e al simulatore era tutto ok. Ho acceso il modello e mi accorgo che i servi, quando gli stick sono 50/60 % della corsa non riescono ad arrivare a fine corsa (nb. tutte le corse sono impostate per avere il 100%) Insomma dopo aver spostato lo stick di circa la metà risulta inutile proseguire ho l'effetto gomma...non so se rendo l'idea. Spero di essermi spiegato Allora mi domando se qualcuno di voi ha avuto questo problema e sa da cosa può dipendere. PS: Per evitarmi ogni dubbio successivamente alla mia programmazione Aliante, ho fatto una programmazione di base guidata dalla TX, ma il problema è lo stessoooooo |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
