Originalmente inviato da SplicheTx buongiorno vorrei sapere come posso avere 10 ch con le riceventi frsky.
posso collegare insieme una x8r con una x4r per avere piu canali?
saluti |
Si; con gli ultimi firmware 2.2.1 si può fare tutto da radio senza cambiare il modo delle RX: la X8R la bindi selezionando da menù radio alla voce Bnd, i canali da 1 a 8 con telemetria; la X4R la bindi allo stesso modello, canali da 9 a 16 senza telemetria. Poi o ne alimenti una e le colleghi insieme solo con rosso e nero, mettendo l’alimentazione servi su quella con maggiori assorbimenti, o le alimenti ognuna, e diventano 2 RX completamente indipendenti.
Coi firmware meno recenti della radio non si può fare in fase di bind, ma bisogna impostare la RX col tastino e il led, da 8 a 16 leggendo il manuale della RX;
Oppure con una sola RX e un decoder sbus; infine, 1 sola RX, servi sbus o sbus2, ma poi se hanno assorbimenti notevoli (grosso modello), devi alimentarli anche dopo l’uscita sbus, con cavi appositi Futaba o fatti in casa con diodi (non permettono che la corrente di uno dei pacchi con più tensione vada a rifluire su quello con meno tensione); oppure se gli assorbimenti sono grandi, sbus e centralina di alimentazione che in genere gestisce 2 pacchi LiPo di cui 1 in ridondanza;
in casi semplici se possibile presferisco la prima. Unica accortezza, ripeto a seconda se il modello è maxi, le alimentazioni adeguate!
