16 luglio 18, 16:19 | #10881 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Per come stanno adesso le cose ti spiego cosa invia la radio ai servi: PREMESSA: quando su un servo NON è programmata nessuna riga, opentx invia al servo il segnale corrispondente alla posizione 0, se invece c'è una o più righe attive viene inviato il segnale corrispondente alla composizione di quelle righe. - quando hai lo switch a tre posizioni su SAgiù hai la riga attiva sul canale 2 con peso 100 ed a questo canale viene inviato il segnale corrispondente alla posizione dell'ingresso IAle. Sul canale 5 non c'è nessuna riga attiva perchè lo switch NON è in posizione SA- ed il canale 5 è posto a 0. -quando sposti lo switch a 3 posizioni su SA- la riga sul canale due viene disattivata ed essendoci nessuna riga attiva sul canale 2 questo è posto a 0 per qualsiasi valore dell' imput IAle . Sul canale 5 la riga si attiva ed il canale 5 segue l'imput IAle con peso 100. Tu però non vedi nulla perchè non hai nessun servo collegato al canale 5 (ipotizzo). -quando hai lo switch a tre posizioni su SAsù non hai nulla di attivo Ultima modifica di Minestrone : 16 luglio 18 alle ore 16:27 | |
16 luglio 18, 16:26 | #10882 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-06-2011 Residenza: San Lorenzello
16 luglio 18, 16:28 | #10883 (permalink) Top | |
A scanso di equivoci: su una qualsiasi uscita possono essere programmate più righe con miscelazioni differenti. | |
16 luglio 18, 16:42 | #10884 (permalink) Top | |
16 luglio 18, 17:10 | #10885 (permalink) Top | |
Per programmare diverse righe con diverse miscelazioni, siano esse di tipo "sostituisci", "aggiungi" o "moltiplica", devi programmarle tutte sullo stesso canale. Ad esempio, se vuoi programmare tre diversi EPA (o PESI per dirla in gergo Taranico ) sugli alettoni, devi mettere tutte e 3 le righe nel canale 2, che mi sembra di capire che sia il canale dove tu hai IL servo degli alettoni. In questi termini, devi avere 3 righe di tipo "sostituisci" una dietro all'altra sottoposte a 3 posizioni di uno stesso switch e con 3 pesi diversi. Ad onor del vero, autocorreggendomi l'errore che ho scritto un paio di post fa, il tutto funziona anche se le righe sono di tipo "aggiungi" perchè tanto non avrai mai più di una riga attiva. Perchè non ci può essere più di una riga attiva? Perchè stai programmando 3 righe su tre diverse posizioni di uno stesso switch che non può che essere sempre in una sola ed unica posizione. Specificato questo, le stesse cose si possono ottenere in diversi modi. Dato che mi hai chiesto come ottenere lo stesso risultato in modo additivo e non sostitutivo, ti spiego come si potrebbe fare (anche se sarebbe una complicazione inutile). Per semplificare la spiegazione, supponiamo che tu voglia due EPA, uno al 70% e uno al 100% sottoposti ad uno switch a 2 posizioni. Si potrebbe procedere programmando una riga sottoposta a nessuno switch, pertanto sempre attiva, con: PESO 70, INPUT IAil , MOLTIPLICATORE aggiungi . Fatto ciò potresti programmare una seconda riga così: PESO 30, INPUT IAil , MOLTIPLICATORE aggiungi, SWITCH (lo switch desiderato). Se fai due conti scopri che con la riga attiva arrivi ad ottenere lo stesso risultato di un EPA con peso 100. Altro modo di procedere: CANALE 2: PESO 100, INPUT IAil , MOLTIPLICATORE aggiungi, SWITCH (nessuno) PESO 70, INPUT IAil , MOLTIPLICATORE moltiplica, SWITCH (lo switch desiderato) stesso risultato | |
16 luglio 18, 17:21 | #10886 (permalink) Top |
no, ma anche con la modalità sostituisci va bene, infatti il canale 2 e canale 5 li avevo messi in sostituzione sullo stello aileron. però ovviamente, il 2 se lo prende su interruttore giù, mentre il 5 (sempre aileron) non se lo prende su interruttore centrale. il mio intendere progressivo forse è fuorviante. Intendevo dire avere una levetta che dalla posizione più bassa, salendo, ho livelli di escursione sempre minori e non facendo questo dalla posizione centrale. Ho impostato entrambi i canali ( 2 e 5) sul multx escludi per far lavorare indipendentemente lo switch, ma mentre il primo non ha problemi, in posizione centrale non mi restituisce movimento, anche se sul display il canale 5 me lo da' correttamente con peso ridotto ed evidenziato in grassetto, mentre il grassetto del due scompare (inutilizzato).
16 luglio 18, 17:24 | #10887 (permalink) Top | |
16 luglio 18, 18:41 | #10889 (permalink) Top | |
Ti spiego ciò su di cui credo tu abbia confusione, dopo di chè prova a rileggerti tutto e se non ti si schiariscono le idee chiedi che riproviamo. Nella schermata delle miscelazioni tu credi di poter "impilare" le righe di miscelazione in maniera casuale e credi che opentx prenda le righe con stesso input (ad esempio aileron) componendole nella maniera che indichi in "moltiplicatore". Non è così. Quando vedi le scritte CH1 , CH2, CH3 ecc.. impilate nella schermata dei mixer significa CANALE 1, CANALE 2 e CANALE 3 ecc. Se metti una riga di miscelazione di fianco a CH5 (come hai fatto tu), vai a creare una miscelazione funzionante nel canale 5 della ricevente, a prescindere dal fatto che tu abbia l'elevatore o l'alettone sul canale 5. Ricordati sempre che opentx non sa che superficie muovano i servi collegati ai vari canali della ricevente. Se vuoi creare due righe o più di miscelazione sullo stesso canale della ricevente (ad esempio sul canale 2 degli alettoni), devi creare le righe sullo stesso canale una dopo l'altra. Prendendo come esempio l'alettone del canale 2, vai sull'unica riga che adesso hai, premi enter a lungo fino a far comparire il menù a tendina e seleziona "inserisci dopo"; così ti si creerà una seconda linea sotto al canale 2 che potrai andare ad editare nella maniera che ormai conosci già. La nuova linea di mix che hai creato lavorerà sul canale 2 assieme alla prima. Credo che la confusione nasca dal fatto che tu creda che inserendo IAil come input opetx sappia che quella riga debba andare ad agire sull'output dell'alettone ma non è così. Premesso che opentx non sa quale servo comanda l'alettone, l'imput è l'ingresso di quella riga, non c'entra nulla con l'output della riga stessa. Ti faccio un esempio: se tu volessi creare una miscelazione per comandare una certa percentuale di timone tramite il comando degli alettoni (cosa che si fa normalmente su certi alianti), creeresti una miscelazione sul canale del timone (nel tuo caso CH4) con imput IAil. | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
