Vecchio 27 luglio 13, 12:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Sottomarini,consigli,tecniche,è problematiche per la costruzione.
salve a tutti come da titolo chiedo il vostro aiuto per comprendere quali potrebbero essere le varie tecniche,problematiche,e consigli per realizzare un sottomarino di larga scala tipo 2m o 2,5m di lunghezza massima.
in particolare vorrei se possibile dare spazio a chi ne ha gia costruiti e a chi sa' come si realizzano.
premetto che un idea aprossimativa della carena l'avrei gia.
ma lascio a voi la parola ok?
Grazie per le informazioni che darete.
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 13, 17:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
L'unica problematica che vedo nel costruire un sommergibile più grande è che devi mettere particolare cura nella resistenza dello scafo alla pressione. Si sa che le superfici curve reggono molto bene, mentre quelle piane (o quasi piane) soffrono enormemente la pressione. Mi viene naturale pensare che aumentando le misure aumentino anche le dimensioni delle eventuali superfici piane, da quì l'importanza di dedicargli maggiore cura.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 13, 18:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Per cominciare, inizia a pensare come pensi di mettere l'elettronica e rendere stagno il tutto!!!
Il metodo più semplice è quello di realizzare un tubo stagno da inserire dentro lo scafo che deve avere più buchi possibili per far passare acqua e non tenere delle bolle d'aria (pena problemi in immersione)
I pregi sono la facile realizzazzione, molto resistente e la possibilità di lavorare fuori dallo scafo (che non sempre è facile metterci dentro le mani)
I difetti sono: hai relativamente poco spazio; devi bucherellare lo scafo esterno (che ha la funzione estetica) in modo che, in immersione, non rimanga intrappolata qualche bolla (e, ti assicuro, non è cosa proprio semplice da fare)
Il metodo più sofisticato è quello di realizzare lo scafo completamente o parzialmente stagno...
I pregi sono: hai molto spazio e puoi sfruttare ogni singolo anfratto dello scafo; non devi smontare il sottomarino per cambiare batteria
I difetti sono: difficoltà di realizazzione; difficoltà a lavorarci con le mani; nel caso entri acqua (90% dei casi), difficile da asciugare; pesante (devi mettere molto più piombo per bilanciare tutto il volume d'aria)!!!
ha già...
Altra cosa da non sottovalutare...
Devi pensare se andare in acqua dolce o salata... la galleggiabilità nei 2 tipi d'acqua è diversa come anche gli effetti sulle onde radio (sul mare, non vai sotto)
Per consiglio, acqua dolce.... ti permette più liberta e hai meno problemi in caso di infiltrazioni d'acqua!!!!
Comunque qualche immagine può essere utile:
LE BARCHE - SOMMERGIBILI
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 13, 18:49   #5 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
lascia perdere l'acqua salata se fai un rc, già hai poca portata in acqua dolce.. in quella salata addio.
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 13, 19:35   #6 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
ha già...
Ciao BBC25185 allora andiamo per gradi!. il modello e a forma classica "quella da siluro". per il momento le ipotesi di costruzione sono 2 Fibra o tubo da edilizia e legno lavorato.
per il comparto stagno pensavo a questo tipo Engel Akula R/C Submarine Overview - Part 1 - YouTube ci sara' da perdere un po di tempo e dindi ma non ho fretta!
p.s dove si possono trovare i progetti per il sottomarino tedesco?
Ultima modifica di at-6 harvard : 01 agosto 13 alle ore 19:43
Vecchio 01 agosto 13, 20:38   #7 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
grazie wrighizilla per i link molto utili....
domanda premetto che ancora non ho deciso se e quando fare il sottomarino ma in caso affermativo ,per un sottomarino da 2,5 m che tipo di elettronica dovrei indirizzarmi? ......deduco che la frequanza radio del 2,4ghz non vada..... corretto?
Vecchio 01 agosto 13, 20:55   #8 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
motiri brusless,servi, centralina/e,pompe aspirazione acqua....
Vecchio 01 agosto 13, 21:03   #9 (permalink)  Top
Guest
la frequenza più bassa possibile 27mhz preferibile ai 40mhz e penso che FM sarebbe meglio.. però sulla modulazione non sono del tutto sicuro.
2.4ghz decisamente no.
Vecchio 01 agosto 13, 21:07   #10 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
ok!
usa le frequenze delle radio?
Consigli su laminazione compositi e tecniche sottovuoto zazan8 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 24 28 febbraio 13 00:18
Ma come si vernicia a spruzzo???[consigli su tecniche e aerografo per totale neofita] Fulvio76 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 139 15 giugno 12 22:40
Tecniche costruttive con materiali vari e tecniche diverse GunTanK Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 01 settembre 11 03:42
sottomarini sergior90 Navimodellismo a Motore 15 03 luglio 09 03:24
Tecniche di costruzione alternative mephisto Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 7 14 settembre 05 22:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:24.
