11 agosto 13, 23:58 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-10-2010 Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
ciao laser02, confermo é divertentissimo solo che se cé dell'aria diventa un pochino difficoltoso virare come hai constatato per questo consigliavo di aumentare un pochino i timoni, penso con 1 cm più larghi dovrebbe bastare; farò la prova e poi spero di riuscire a postare anche il video.
__________________ co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________ Massimo (chicco65) |
12 agosto 13, 06:31 | #43 (permalink) Top |
UserPlus |
Ciao chicco, il problema é prorio la supetficie che si trova controvento. Ieri al laghetto il vento soffiava verso il punto da dove mettevamo i modelli in acqua, e le folate se arrivavano nel momento della virata ti facevano alzare il modello da un lato per non parlare di quando viravo a favore di coppia. La superficie dei timoni basta e avanza, almeno sul mio modello. |
12 agosto 13, 15:43 | #44 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vorrei però farti due osservazioni che derivano dalla mia analoga esperienza. Quando ho visto il disegno del (credo) progetto Olandese, ho notato che mentre in pianta sul ponte rispettava il rettangolo, nella parte flottante si restringeva a poppa. Penso che questo non vada bene su uno scafo che, oltre a planare, spiattella sull'acqua per cui nella mia costruzione ho mantenuto la pianta rettangolare ed ho scaricato a poppa il volume con l'arrotondamento del ponte. In effetti la differenza in virata, che noto nel tuo, è una leggera tendenza a "puntare" con la poppa, mentre il mio riesce a scivolare anche ad una velocità più elevata. La seconda osservazione riguarda i timoni. La superficie è forse troppo ridotta (la mia è (120x160) e, tale superficie, serve anche a stabilizzarlo quando va diritto; inoltre la parte mobile, se più generosa, aiuta molto le virate (questa volta in palude) da fermo ed alle basse velocità. Per smorzarne l'effetto ad elevata velocità (importantissimo altrimenti si ribalta) basta adottare molto esponenziale (40-60%). Un ultimissima piccola annotazione: proverei a vedere cosa succede spostando un po' di peso a poppa (ma ovviamente dipende dai volumi immersi e quindi non so se sto dicendo una cosa che è peggiorativa). Per spiegarmi meglio allego un video fatto al laghetto-cava di S Maria (te lo consiglio: vicino Assago) IDROrepellente a S Maria 2013 - YouTube ed ancora quello già pubblicato di Porto di Mare (Corvetto) IDROrepellente 2013 test - YouTube dove noterai più da vicino cosa intendo per spiattellare nella virata veloce. Magari ci incontreremo al Malaspina, Claudio Ultima modifica di ClaudioALPHA21 : 12 agosto 13 alle ore 15:48 | |
13 agosto 13, 06:21 | #45 (permalink) Top |
UserPlus |
Ciao Claudio, in effetti qualche prova piú approfondita su bilanciamento e assetto la voglio fare. Vorrei anche provare una lipo 3s con elica 6x4. Diciamo che non vorrei avere in mano un missile ma qualcosa il piú vicino possibile ad un air boat reale. Ho visto i tuoi filmati, complimenti per il modello davvero veloce e stabile. Molto reale il secondo con acqua e erba come le Everglades. Magari un weekend ci troveremo a Malaspina o dove vai tu di solito. |
16 agosto 13, 23:27 | #46 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2010 Residenza: cagliari
per chi avesse problemi perla stampa in a4 dei vari progetti,basta seguire la guida del link sottostante, Stampa un file PDF in formato poster | giubot spunto preso dal gentilissimo laser02. |
12 novembre 13, 14:52 | #47 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2011 Residenza: Brescia
Secondo voi con un outrunner da 11g e 2200kv con Esc da 12A Si riesce a fare qualcosa? Pensavo a circa 30x15/20 in Depron da 6( ho finito quello da 3 )circa copiando le curve dei progetti più grandi Le misure van bene o è piccolo/grande ?
__________________ Footy ITA 107 |
14 novembre 13, 12:28 | #48 (permalink) Top |
Ciao andry, anch'io ho un 2200 Kv e va bene ma l'esc mi sembra piccolino, io di suo montavo un 30A poi avendolo bruciato ne ho ordinati due di cui uno sbagliando l'ho ordinato da 20 A ma vedo che tiene il motorello tenendo conto che i miei (cosa che ogni tanto passo il motore da uno all'altro sono all'incirca 30 x 20 cm come dimensioni; uno in polistirene espanso rinforzato con vetroresina mentre l'altro fatto in compensato da 4per le ordinate mentre per lo scafo in balsa da 1,5 anche se quest'ultimo ho constatato che pecca un pochino come timone.
14 novembre 13, 14:06 | #49 (permalink) Top | |
__________________ Footy ITA 107 | |
14 novembre 13, 21:21 | #50 (permalink) Top |
Work in progress È ancora tutto timone e servo in primis 2 fiancate + 1 messa al centro In quella centrale serve per curvare meglio il Depron da 6 del fondo( sarebbe molto meglio il 3 al max con uno strato di vtr esterno ) che si piega a fatica e per attaccarci il supporto motore e il timone ho messo il motore così perché spinge il supporto che fatto in questo modo non si piega Ho fatto una prova veloce sul pavimento e sembra molto maneggevole si gira in quasi su se stesso, non ho provato ad accelerare tanto per ovvi motivi......
Da dove comincio? | Decimale | CNC e Stampanti 3D | 24 | 22 marzo 13 22:37 |
Da dove comincio? | imperatore82. | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 23 giugno 11 18:20 |
Bell XP77....dove comincio !!!!!!! | mac70 | Categoria Rc-Combat | 15 | 27 gennaio 08 20:35 |
