-   Motoscafi con Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/motoscafi-con-motore-elettrico/)
-   -   Airboat? Da dove comincio? (https://www.baronerosso.it/forum/motoscafi-con-motore-elettrico/289513-airboat-da-dove-comincio.html)
Blue-T 06 luglio 13 15:40
Sono affascinato da questo modello, ma non ho mai fatto nulla che galleggi...
Vale la pena autocostruirselo, o meglio prenderne uno già fatto tipo questo?
HobbyKing Swamp Dawg Air Boat (ARR)
andrea1998 07 luglio 13 01:45
premetto che anche io sto cercando di costruirmene uno con risultati pessimi:angry:
se ne vale la pena dipende da te...
se ti piace costruire e ingegnare se hai rurri o quasi gli attrezzi (sia mentali che materiali:D ) allora lo costruisci
se non ti piace "costruire...per 40+10 la batteria compratelo subito.B)
sappi che costruire una cosa e poi vedere che funziona bene per il suo scopo è una cosa bellissima vedere che prende forma...
valuta tu e facci sapere B)
chicco65 12 luglio 13 16:16
5 Allegato/i
Ciao Blue-T, ciao andrea1998, vi allego eventuale file di un Airboat che ho appena costruito e che devo terminare ma penso di farlo a breve; così poi ci sarà anche il varo.
Innanzitutto lo scheletro l' ho fatto con del compensato da 3 mm in tiglio poi rivestito in balsa da 1,5 mm (non l'avessi mai fatto), sarà che la balsa si riesce a modellare secondo le curve che ha lo scafo ma quanti santi sono arrivati per darmi una mano in quanto é parecchio fragile.
Comunque a parte la mia poca praticità ad usare il/la balsa mi ritengo abbastanza soddisfatto del risultato; in quanto anche per rivestire il tutto con vetroresina anche li non vi racconto.
Oltre al file vo allego anche le foto del mio AirBoat fatto anche se non è un gran ché.
CarloRoma63 12 luglio 13 16:32
Originalmente inviato da chicco65 (Messaggio 3861215)
Per quelle colorazioni devi pagarmi le royalties :icon_rofl:icon_rofl:icon_rofl
Il mio airboat (50cm x c.ca 30) l'ho costruito con i componenti recuperati da un bixler ed ho usato del polionda da 3mm tenuto insieme con il nastro bianco da elettricista (quello largo). E' venuto troppo leggero, per evitare che decolli ho dovuto inclinare il motore verso il basso di almeno una quindicina di gradi e comunque non posso usarlo se c'è vento:blink::blink:
Per contro, quando il laghetto è bello piatto fila che è un piacere :)
Carlo
luca.masali 12 luglio 13 17:12
io ne avevo fatto uno semplice semplice in depron:P
laser02 13 luglio 13 01:12
Ciao a tutti, dopo anni di lontananza dal legno usando il depron per gli aeromodelli e assemblaggio kit per gli elicotteri, ho voluto riprendere a lavorare il legno e dato che gli air boat mi sono sempre piaciuti come modelli e anche nella realtà, ho fatto lo stesso modello postato da chicco65.
Disegno trovato in rete e idem per il filmato che mi ha fatto scattare la scintilla..
ecco il filmato galeotto...anzi i due filmati del collaudo fatto dal suo costruttore.
RC Airboat maiden run, scratchbuild - YouTube
RC airboat, brushless powered - YouTube
ed ecco le foto del work in progress, ora mi sto dedicando ai timoni che non saranno incernierati alla parte fissa che supporta anche il motore, ma saranno distanti un cm, con tubicino d'ottone e supporti forati in fibra incollati sulla poppa e sulla parta sup. del castello motore..insomma...appena avrò pronti i pezzi posterò le foto.:P
p.s. come noterete il rivestimento è a pezzi...della serie, non si butta via niente, compensato da 1mm per il fondo (avanzi) e 0,8 per la parte superiore (avanzi).
Cianoacrilato e vinilica, l'unica cosa nuova è il compensato da 4mm del Leroy Merlin...mezzo storto.
http://i259.photobucket.com/albums/h...psdef0df3b.jpg
http://i259.photobucket.com/albums/h...psd14af8d1.jpg
http://i259.photobucket.com/albums/h...psc7461fad.jpg
http://i259.photobucket.com/albums/h...ps8b6be304.jpg
http://i259.photobucket.com/albums/h...psaf3c801e.jpg
http://i259.photobucket.com/albums/h...ps05908a80.jpg
andore 13 luglio 13 15:11
belli belli belli!!! veramente complimenti!!! :o:
Intanto io, nell'attesa di trovare una soluzione al danno fatto alla pcb, mi è venuto in mente che ho un piccolo coassialino da 30 euro con l'albero storto e una pala spezzata...
indovinate che cosa ci farò? :fiu:B):D
Ps. io consiglio di fare una bella costruzione... anche per me è la prima volta che costruisco un airboat, però devo dire che è veramente facile :lol:
chicco65 13 luglio 13 15:44
Ciao a tutti, ciao CarloRoma, in questo caso dovremmo metterci daccordo per la quota ma in privato altrimenti non ne andiamo fuori :P:P:P:P.
@ laser02, complimenti, ti sta venendo proprio un bel lavoro, invece a me non é venuto così bene come sembra (a volte mi si rompeva il/la balsa ed allora taglia e cambia il pezzetto così é venuto un pochino a buche ma in linea di massima secondo me può andare ed il prossimo mi verrà meglio). :wink:
CORSARO_NERO 13 luglio 13 16:30
spettacolo
quello di chicco e uno spettacolo solo una domanda ma i timoni ?? nn vedo il servo
quello di laser sara' bello sicuramente da finito
guardando i disegni deve esse facile farlo ma le misure ???
ciao corsaro
laser02 13 luglio 13 16:59
Qualche dato:
47 x 25 circa
disegni originali in formato ridotto:
Brushless 1650 KV 150 watt outrunner 3S lipo.
Elica 7 x 4
www.triple-s.nl/Airboat.zip[/url
Io li ho convertiti su fogli A3 cercando di avvicinarmi alle dimensioni del progettista.
Comuque se stampate i fogli in A4 tiled come fatto da chicco siete a cavallo.
Poi i timoni e il castello motore a vostra fantasia.
L'importante é il bilanciamento.
@chicco
il tuo modello mi sembra ben fatto e anche la verniciatura, solo non capisco se la parte centrale ha una protezione o é libera con ovvi problemi di infiltrazione d'acqua.
Comunque complimenti.:wink:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:03.
