22 luglio 13, 10:32 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Potenza
| ottimo Pure io devo vedere per una benedetta elica.... solo che io ho 2 celle lipo da 1000mah e un brushed 370
__________________ FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA |
27 luglio 13, 19:50 | #24 (permalink) Top |
Una cosa laser... con il mio motore 370, avevo pensato di prenderla 7x4 così magari il motore si sforza di meno... ma forse sono solo pippe che mi faccio... Ultima cosa... meglio normale o propulsiva? Edit: sono riuscito a trovare quelle specifiche per i motori 400
__________________ FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA Ultima modifica di andore : 27 luglio 13 alle ore 19:55 |
28 luglio 13, 14:36 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2013 Residenza: Bolzano
| Complimenti a tutti
Complimenti a tutti, delle vere e proprie opere d'arte messe a confronto con il mio primo airboat fatto con piu colla che legno In questi giorni vorrei iniziarne uno anche io, ma sono veramente a digiuno con informazioni a riguardo (sono un novellino del settore, ma amo costruire) Che legno bisogna usare o é meglio usare per un airboat? Una volta finita l'opera bisogna rivestirla in vetroresina o qualche prodotto strano? Inoltre vorrei fare un bell'ordine su hobbyking: motore batteria servi e regolatore, ma non so proprio cosa scegliere tra l'infinitá di prodotti (qualcosa di potente comunque, che una volta stufo magari potrei riciclare su un aeromodello) Se riusciste a darmi una mano nella scelta mi fareste risparmiare un botto di soldi sicuramente Grazie a tutti!!!!
__________________ No man is rich enough to buy back his past. Oscar Wilde |
28 luglio 13, 14:38 | #26 (permalink) Top |
| Complimenti a tutti!
03 agosto 13, 16:04 | #27 (permalink) Top |
UserPlus |
Ciao migliomerano, rispondo solo adesso dato che sono rientrato dalle ferie, poche ore fa. Il modello che ho fatto è in compensato di pioppo da 4 mm preso al Leroy Merlin. Col pioppo ho tagliato le ordinate, le fiancate del castello motore e i due timoni, che vedi nei disegni e nelle foto qualche post addietro. Una volta incollata la struttura (assemblata e incollata usando come piano di lavoro per ottenere una struttura la più precisa possibile, una mensola di uno stipetto di una vecchia cucina smontata e portata in discarica, ) ho rivestito la parte inferiore e laterale dello scafo con betulla da 1 mm. e la parte superiore con betulla da 0.8 mm. Per l'incollaggio, ho usato cianoacrilato di buona qualità a ad asciugatura medio veloce, così potevo incastrare le ordinate tra loro e correggerle in posizione per una manciata di secondi, poi rinforzato tutti i punti, con colla vinilica Pattex, e listelli triangolari in balsa 8x8 e 10 x 10...rimasugli di alcuni aeromodelli, in alcuni casi ho usato della epossidica bicomponente come "riempitivo" in piccole fessure o imperfezioni sul taglio dei pezzi. Alla fine, arrotondato l'arrotondabile, smussato lo smussabile... ho passato il modello con carta abrasiva da 600, poi dato 2 mani di turapori e tra una mano e l'altra passavo della abrasiva da 800/1000 per rendere il legno liscio e lucido quanto basta. Poi bombolette spray sintetico di due colori, un paio di mani...sullo scafo anche tre. Alla prova di galleggiabilità, nessun problema di infiltrazioni, vedrò durante il collaudo vero e proprio cosa succederà... Il motore da 1650 kv e il regolatore da 25/30A è stato preso anni fa in un negozio di Milano e usati su un piccolo aeromodello park jet in depron, modello velocissimo con un elica da 6x4 e celle da 3S, non usandolo da mesi, ho appunto recuperato motore e regolatore, solo cambiato l'elica da 7x4 e diminuito le cella Lipo da 3S a 2S, lo proverò anche con 3S ma dovrò ovviamente montare la 6x3 o 6x4 per non bruciare tutto. Su hobby King trovi tutto il necessario. Appena fatto il collaudo, posterò foto e video. |
06 agosto 13, 13:03 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-10-2010 Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Ciao a tutti, ciao laser; attualmente non ho ancora effettuato il varo con relativo collaudo causa cambio nuovamente del timone e rimesso doppio avendo copiato il tuo sistema con la vetronite e attualmente devo finire di verniciarlo. Io ho montato un 2200 kv e lo faccio funzionare con una 2s da 1000 MHa ma eventualmente proverò a montare anche una 2s ma questa da 5000 (quest'ultima sarebbe per il monocarena mentre quella da 1000 era stata un errato ordine) e come elica ho montato una 6 x 4. Già col primo AirBoat fatto in espanso rivestito la chiglia in vetroresina e la configurazione sopraesposta sparava via bene in acqua, dovevo fargli prendere un filino di velocità ecco che poi volava sull' acqua altrimenti se accelleravo di brutto da fermo piantava il muso sott' acqua ed ero costretto a rilasciare la levetta dell' acceleratore pena ritrovarmi con un sottomarino Appena effettuo il varo metterò relativo video (con la speranza che venga bene)
__________________ co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________ Massimo (chicco65) |
08 agosto 13, 17:30 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2010 Residenza: cagliari
un informazione sulle eliche,ho questo motore (destinato ad un airboat) D2826-10 1400kv Brushless Motor (EU warehouse) mandandolo a 2s quale elica di queste(vedi link)e piu adatta,il motore verra montato con l asse in avanti,credo voglia un elica da trazione??ma nn so quale e come vengono classificate.........destre sinistre ecc, Multi-Rotors & Parts>Propellers grazie!! Ultima modifica di spirrittu : 08 agosto 13 alle ore 17:34 |
Da dove comincio? | Decimale | CNC e Stampanti 3D | 24 | 22 marzo 13 22:37 |
Da dove comincio? | imperatore82. | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 23 giugno 11 18:20 |
Bell XP77....dove comincio !!!!!!! | mac70 | Categoria Rc-Combat | 15 | 27 gennaio 08 20:35 |
