11 novembre 17, 00:09 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
io ho collegato una resistenza per ogni singolo led,a loro volta alimentati in parallelo dalla batteria principale,l interruttore che vedi l ho messo tra interruttore generale e led..tra domani e domenica ti posto un disegnino... se vuoi fare tre linee luci separate ti consiglio questo:https://www.google.it/imgres?imgurl=...act=mrc&uact=8 è sempre un interruttore elettronico,ma con un solo canale puoi accendere più funzioni..nel tuo caso sarebbe perfetto..occhio ai collegamenti però,il pirla qui che ti sta scrivendo ne ha fottuto uno... edit:come gestisci gli sganci?le elettrocalamite sono state eliminate?
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil Ultima modifica di Milione : 11 novembre 17 alle ore 00:12 |
11 novembre 17, 01:03 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-08-2016 Residenza: mantova
buona sera per gli sganci ho mantenuto le elettro calamite esistenti nei portelli pastura... praticamente con il joystick di dx muovendomi in orizzontale aziono un servo meccanico che a dx tocca un interruttore a sx un altro, ho copiato il sistema fatto dal ragazzo che ha sistemato il barchino prima di me... ti farò una foto quando rimonto tutto!!!! cmq ho già preso 3 dei primi che mi hai lincato!!! cosi gestisco le tre linee separatamente avanti dietro e i lati tutti insieme! sperando di non bruciare niente!!! (ho dei dubbi a riguardo) ahahaha cmq sto aspettando arrivino i pezzi per la parte trasmissione che devo creare i basamenti per i supporti dei motori cosi poi monto tutta la parte meccanica e la testo che dopo il test se va bene smonto e coloro lo scafo... anche l'occhio vuole la sua parte!!! |
16 dicembre 17, 14:38 | #25 (permalink) Top |
hola gente qui si procede alla grande impianto motori funzionante aspetto solo i supporti ma funziona tutto.... Sgancio dei due ami funzionante impianto illuminazione diviso in anteriori posteriori / laterali funzionante ora inizio a complicarmi la vita alla grande con più cose: -ordino due servi più forti per comandare gli sportelli pastura per poterli aprire chiudere direttamente dal radiocomando con le rotelle quindi modifica degli sportelli decisamente complicata.... -passaggio ad alimentazione lipo (con sensore batterie sia sul barchino che dal radiocomando) normalmente monta delle 12v 7ah pensavo di passare a una doppia alimentazione (2 batterie da 6 ah 3s) qualcuno si intende di lipo sa se una 3s fa al caso mio.... consigli sulla colorazione.... sono indeciso sul colore.... |
Restauro Ma | Apeks | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 25 dicembre 15 11:13 |
Restauro | marco.z | Aeromodellismo | 8 | 31 maggio 13 18:37 |
Restauro KI-61 | mp1976 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 24 | 27 agosto 08 22:10 |
restauro... | td_2200 | Aeromodellismo Alianti | 17 | 19 marzo 06 19:10 |
Restauro di un aliante | Floydrose | Aeromodellismo Alianti | 7 | 25 maggio 05 08:11 |
