hola gente qui si procede alla grande
impianto motori funzionante aspetto solo i supporti ma funziona tutto....
Sgancio dei due ami funzionante
impianto illuminazione diviso in anteriori posteriori / laterali funzionante
ora inizio a complicarmi la vita alla grande con più cose:
-ordino due servi più forti per comandare gli sportelli pastura per poterli aprire chiudere direttamente dal radiocomando con le rotelle quindi modifica degli sportelli decisamente complicata....
-passaggio ad alimentazione lipo (con sensore batterie sia sul barchino che dal radiocomando)
normalmente monta delle 12v 7ah pensavo di passare a una doppia alimentazione (2 batterie da 6 ah 3s)
qualcuno si intende di lipo sa se una 3s fa al caso mio....
consigli sulla colorazione.... sono indeciso sul colore....
