| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-09-2011 Residenza: Napoli
UMMMUMMMM forse nn ho capito bene io 4 canali...6 canali.... ma come faccio visivamente a riconoscere un passo fisso da uno a passo variabile? scusa...forse sono io un pò
__________________ Conosciuto il volo, camminerai sulla terra con gli occhi rivolti sempre in alto | |
| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-03-2010
Honey Bee CG.avi - YouTube CP (guarda il profilo delle pale e che cosa fa il piatto) Pitch measurement.avi - YouTube Pitch measurement.avi - YouTube rotorhead - cyclic & collective.avi - YouTube ccpm rotorhead.avi - YouTube
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
| | #13 (permalink) Top | |
è l'incidenza(inclinazione) in gradi delle pale che fanno la differenza tramite il piatto è così?
| | #14 (permalink) Top | |
in questo video in particolare hai una misura fisica e facilmente comprensibile di che cosa è l'angolo di incidenza (o incidenza o angolo di attacco o passo o "pitch") Pitch measurement.avi - YouTube con lo stick del gas al minimo (lo stick, NON il gas in senso stretto, che similmente al passo dipende dalla sua propria curva, Throttle Curve, anch'essa regolabile) vedi che il passo è circa 1° positivo (+1°) (la pala ruota da destra verso sinistra, nell'inquadratura del video, cioè il rotore ruota in senso orario visto dall'alto) con lo stick del gas a metà corsa (posizione/punto intermedia/o nelle curve) puoi vedere che abbiamo +7° circa, e con lo stick tutto su abbiamo +12° (+13°) è variabile perchè cambia in base alle regolazioni che disponi nell'apposito menu della radio, PITCH CURVE (curva del passo) Pitch Curve (Normal -4° -1° +2° +6° +10°).avi - YouTube il punto L (Low) corrisponde alla posizione stick gas tutto giù il punto 3 corrisponde alla posizione intermedia dello stick del gas il punto H (High) corrisponde alla posizione di gas tutto su NOTA: questa radio ha curve su 5 punti, in altre sono a 7 o di più, e possono cambiare i nmi dei punti (es. 1,2,3,4,5, oppure L,1,2,3,H) a metà stick, con 6-7° di passo positivo, l'1#A si alza, poiché la FAT (Forza Aerodinamica Totale) supera la Forza Peso (massa x accelerazione di gravità) la FAT si crea quando un flusso d'aria attraversa un corpo di forma appropriata, cioè un' ALA un'ala (negli elicotteri è un'ala rotante) è un corpo di forma appropriata che immerso in un vento relativo è capace di creare forze di natura aerodinamica il concetto di volo e di volare è strettamente connesso all'ala, e da essa non prescinde mai tu da una torre puoi solo cadere, e non volare giù... ok? un paracadute a calotta emisferica NON vola, un'ala da lancio sì (non a caso si chiama "ala" da lancio...) ora fai questa semplice prova: -prendi un foglio di carta, tienilo per gli spigoli del lato più corto a circa 10 cm dalla bocca -ora soffia, cioè crea un flusso d'aria che attraversi il foglio sopra e sotto -vedrai che la parte di foglio opposta alla tua bocca si solleva altro experimento: quando vai in auto, ad almeno 80 kmh, metti una mano fuori del finestrino, atteggiandola come si fa per le ombre cinesi varia la sua inclinazione nel vento noterai che se la "picchi" troppo , tende a schiacciarsi verso la strada, se la "cabri" troppo, invece tende a scappare in alto e all'indietro, rovesciandosi in uno stretto ambito di inclinazione invece percepirai una sorta di galleggiamento... la mano, ricurva come un profilo alare concavo-convesso, si comporta esattamente come un'ala cioè VOLA
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio Ultima modifica di rugrug : 02 ottobre 11 alle ore 22:40 | |
| | #15 (permalink) Top | |
mamma mia quante cose ci sono da capire! ![]() l'esempio della mano fuori il finestrino è stata grande! ![]() non ho capito tutto tutto..però ci sono vicino... ho notato che con il passo variabile la flybar mi sembra indipendente dalle pale. è così??? (con il mio 120sr si muovono insieme) altra cosa....perchè ci sono passi variabili che hanno la flybar e altri no? perchè interviene l'elettronica per stabilizzare??? abbiate tanta pazienza
| | #16 (permalink) Top | |
ci sono anche passi fissi che non hanno la flybar... la flybar è un sistema stabilizzante, un "bilanciere" che puoi riscontrare in tanti meccanismi rotanti.... negli schemi meccanici delle teste senza flybar (sia FP che CP) la funzione meccanica della flybar è affidata a dei giroscopi, uno per il beccheggio e l'altro per il rollio, da qui la dicitura 3G (3 gyros): il terzo è il giroscopio per la coda come presente in tutti gli elicotteri, separato o integrato nella centralina tanto che un sistema 3G lo puoi usare anche negli elicotteri con la flybar, utilizzandone solamente la componente per la coda
| | #17 (permalink) Top | |
esistono due soluzioni: una meccanica(flybar) che stabilizza l'eli l'altra, è affidata al giroscopio tramite elettronica il beccheggio è quello che naso e sedere vanno su o giu il rollio è quello che ti inclina a dx o sx ci sono? nel mio caso(120 sr) il giroscopio mi bilancia solo il rotore di coda è così?
| | #18 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
Vedo che siamo in più a insegnare, mi fa piacere che c'è qualcuno che non brontola semplicemente "Va' a leggerti le regole di aerodinamica...". ![]() Sì, è così. La Flybar assente, e quindi dispositivo elettronico stabilizzante, è sinonimo di sistema Flybarless, quello che ti ho spiegato all'inizio del topic, e di cui giù conosci vantaggi e svantaggi. E' semplicemente un altro sistema di stabilizzazione, e cambia le proprietà di volo. La presenza o meno della Flybar non dipende dal passo fisso o variabile. Dipende dalla scelta di chi l'ha costruito, dato che il suo intervento è identico in qualunque elicottero. Tant'è vero che "qualcuno" (di cui non faccio il nome ) ha creato varie versioni dello stesso heli con diverse flybar:![]() ![]() ![]() Ultima modifica di Filippo94 : 03 ottobre 11 alle ore 15:54 |
| | #19 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-09-2009 Residenza: Genova
Non mi ricordo dove l'avevo trovata, ma è fatta bene....Elicottero Rc - Dinamica Testa Rotore.pdf
__________________ Blade Msr, Blade 4003d, Walkera QRX 350 Pro, Dx8, Phoenix,[COLOR=black] , T-28 Micro,/COLOR] Parlare è una capacità di tanti; ascoltare è una virtù di pochi; non capire niente è una realtà per molti |
| Bookmarks |
| Passo fisso o variabile? | spot920 | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 16 agosto 10 00:07 |
| passo variabile...passo fisso | MAURIZIO1963 | Elimodellismo Principianti | 3 | 24 settembre 09 13:05 |
| Volato con ely a passo fisso | crawler | Elimodellismo Principianti | 1 | 13 settembre 08 12:10 |
| caliber3 con leveraggi passo fisso ...cosa ne pensate? | raffamarcod | Elimodellismo in Generale | 5 | 18 aprile 07 16:40 |
| passo fisso | nerolola | Elimodellismo Principianti | 7 | 02 ottobre 06 10:24 |
