Vecchio 01 ottobre 08, 09:58   #1 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Traking pale perfetto a terra, sfalzato in hovering
Ciao ragazzi ho un problema col traking delle pale. A terra è perfetto. Però se lo misuro da una pala ho -1 dall'altra 0°. In volo noto la differenza e il taglio delle pale formano due righe e non una sola. E' evidente che c'è qualcosa che non funziona..... Vi informo che i pezzi sono stati sostituiti a seguito di un crash e in precisione ho cambiato alberino porta pale, flybar, corone e main shaft.
L'elicottero è un belt cp ma credo che il discorso sia di pezzi. Forse ho stretto troppo qualcosa? Non so darmi una spiegazione.....
  Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 08, 10:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di salsero64
Data registr.: 27-03-2006
partiamo per ordine...
il passo delle due pale e' differente di un grado?
se si da come descrivi,correggi in modo da avere lo stesso passo su entrambe le pale,inoltre le pale le hai equilibrate?sei certo che dopo l'ultimo crash non hai piegato anche l'albero principale?hai mica serrato troppo le manine porta pale?
fammi sapere ciao
salsero64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 08, 10:29   #3 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da salsero64 Visualizza messaggio
fammi sapere ciao
Allora non ho vibrazioni particolari se non lievemente in partenza e in fine regimi. Per ordine: le pale ho provato anche a serrarle di meno e il problema persiste. Chiaramente ho anche provato a mettere lo stesso grado sull'altra pala in modo da avere lo stesso equilibrio, ma qui viene il bello.... Considerando che il traking va fatto a terra (cos' mi hanno insegnato, poi....non so se è corretto....) se metto gli stessi gradi su entrambe le pale il traking a terra è sfalzato (vedo leggermente due righe) in volo onestamente non ci ho provato. Quando provo a correggerlo non vedo più le due righe, quindi sembrerebbe giusto, ma poi se misuro i gradi da una parte ho -1 dall'altra ho 0.
Per quanto riguarda i pezzi devo dirti che erano tutti diritti e per quanto invece riguarda le pale non le ho equilkibrate perchè le ho prese in negozio e onestamente non saprei nemmeno come fare e che strumento avere per equilibrarle
  Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 08, 10:33   #4 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
fammi sapere ciao
Tutti i pezzi sono stati cambiati: albero principale, albero portapale, fly bar, corone, e cinghia di coda. Gli alberini erano tutti piegati. Stesse discorso per flybar. Corone sgranate e dentini della cinghia ormai finiti e quindi ho aprofittato del crash per cambiarla
  Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 08, 10:41   #5 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Ho provato ora anche a mettere gli stessi gradi su entrambe le pale, come si deve fare chiaramente... Vedo sia due righe a terra, sia in volo... Non riesco a cavarci un ragno dal buco. O c'è qualcosa che non va nella testa del rotore oppure è l'equilibratura delle pale a questo punto..
  Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 08, 10:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da shaftair Visualizza messaggio
vieni di là sul 3d belt.. fai qche prova e fammi sapere
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 08, 10:54   #7 (permalink)  Top
ok!
allora tanto per iniziare devi assolutamente imparare ad equilibrare le pale dell'ely,se vuoi ti spiego,non e' difficile e' piu' lungo spiegarlo che farlo,inoltre non disperarti a terra magari i gradi sono perfetti,poi in volo il traking non e' apposto,procedi cosi' fai ruotare le pale senza staccarlo da terra,in modo da capire se il traking non e' apposto!
poi fermi il tutto e segni la pala dove andrai a svitare di un solo giro l'uniball,fai nuovamente prendere i giri al tuo rotore,e vedi se vi e' un miglioramento o un peggioramento,a questo punto fermi il tutto e o avviti di 2 giri o sviti di 2 giri,(se peggiora vorra' dire che devi avvitare di due giri ovvero porterai l'uniball in posizione originaria e poi dai un ulteriore giro per avvitarlo ancora)in modo di trovare il risultato voluto,per farla molto breve a terra devi fare le cose da manuale,ovvero dare gli stessi gradi a entrambi le pale,poi le vera registrazione sara' fatta con l'ely in volo!
questi consigli me li ha trasmessi un caro amico che vola da una sacco di anni solo con l'ely!!!fammi sapere ciao
Vecchio 01 ottobre 08, 11:54   #8 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
ok!
In pratica mi stai dicendo che comunque in volo devo vedere una sola riga, indipendentemente dal fatto di avere gli stessi gradi? Cioè non ha importanza averli uguale in entrambe le pale, limportante è avere una riga unica in volo?
Mi spieghi anche come fai ad equilibrare le pale?
  Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 08, 14:12   #9 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Pale svergolate?
  Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 08, 20:26   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
hai postato due volte lo stesso problema? aiaiaiaiaiaiaaiahahahaiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiii raffa non perdona 1000000 flessioni sull'ortica anche per tè
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Traking pale perfetto a terra, sfalzato in hovering shaftair Elimodellismo Principianti 0 01 ottobre 08 09:51
Pale economiche in traking... Pale in Carbonio fuori traking... Come mai? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 7 15 settembre 07 15:36
come fare il traking pale ? luki75 Elimodellismo in Generale 16 12 aprile 07 13:40
Curiosità su traking delle pale e spostamento laterale del T-rex gandelr Elimodellismo Principianti 9 23 dicembre 06 14:49
Traking pale Claudio_F Elimodellismo Principianti 14 18 luglio 05 17:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:00.
