Vecchio 01 ottobre 08, 11:54   #8 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da salsero64 Visualizza messaggio
ok!
allora tanto per iniziare devi assolutamente imparare ad equilibrare le pale dell'ely,se vuoi ti spiego,non e' difficile e' piu' lungo spiegarlo che farlo,inoltre non disperarti a terra magari i gradi sono perfetti,poi in volo il traking non e' apposto,procedi cosi' fai ruotare le pale senza staccarlo da terra,in modo da capire se il traking non e' apposto!
poi fermi il tutto e segni la pala dove andrai a svitare di un solo giro l'uniball,fai nuovamente prendere i giri al tuo rotore,e vedi se vi e' un miglioramento o un peggioramento,a questo punto fermi il tutto e o avviti di 2 giri o sviti di 2 giri,(se peggiora vorra' dire che devi avvitare di due giri ovvero porterai l'uniball in posizione originaria e poi dai un ulteriore giro per avvitarlo ancora)in modo di trovare il risultato voluto,per farla molto breve a terra devi fare le cose da manuale,ovvero dare gli stessi gradi a entrambi le pale,poi le vera registrazione sara' fatta con l'ely in volo!
questi consigli me li ha trasmessi un caro amico che vola da una sacco di anni solo con l'ely!!!fammi sapere ciao
In pratica mi stai dicendo che comunque in volo devo vedere una sola riga, indipendentemente dal fatto di avere gli stessi gradi? Cioè non ha importanza averli uguale in entrambe le pale, limportante è avere una riga unica in volo?
Mi spieghi anche come fai ad equilibrare le pale?
  Rispondi citando
