15 agosto 16, 23:18 | #661 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2014 Residenza: Mantova
Riducilo da 100 a 80 e guarda il comportamento. Se migliora riducilo fino a che va bene. Se invece peggiora porta il P a 120 e guarda come vola. Se con 120 migliora, aumenta il P fino a vedere degli scatti improvvisi.
__________________ Giuseppe. Nano QX-3D, 2 Nano CPX (Lynx e stock), 2 130X (Lynx 3S e stock), 180CFX, 200SRX, 230-S, 300X, 2 OXY-3 (tripala e stretch), T-Rex 450 DFC, Logo 480XX, Compass Warp 360, Protos 380 Evo, Goblin 630 | |
16 agosto 16, 16:50 | #662 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-09-2015 Residenza: Bergamo
__________________ Wltoys v977(caduto per la patria)Minititan E325 V2 FBL(volato via)Goblin 420 Sport-Blade 180 CFX-Blade 130X-Spektrum Dx9 e ancora mi tremano i pollici alle volte...😳😖 | |
16 agosto 16, 17:18 | #663 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-05-2014 Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
Il vento gioca un ruolo fondamentale, specie con i modelli così piccoli e leggeri come il 180. Ora è tanto che non volo col mio 180 ma, se non ricordo male, anche il mio fa lo stesso quando c'è vento. Non credo proprio che le pale c'entrino qualcosa. Dal basso della mia esperienza più di questo non so dirti
__________________ T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx Alessandro |
16 agosto 16, 18:47 | #664 (permalink) Top | |
Se quello che noti è un beccheggio (oscillazioni su cabra e picchia) potrebbero essere le pale. Io lo ho risolto montando le pale Zeal, in carbonio, da 155 mm. Il beccheggio è completamente sparito.
21 agosto 16, 22:51 | #665 (permalink) Top |
Erano propio le pale. Una volta montate le originali e fatto il reset ai valori di fabbrica è andato tutto a posto. Poi ho centrato un tronco e l'ho distrutto.(merda)
22 agosto 16, 06:22 | #666 (permalink) Top |
Scusa che pale montavi? Quelle originali sono in plastica... Giuseppe tu sei riuscito a far sparire il fastidioso scodinzolamento della coda quando c'è vento?
22 agosto 16, 07:15 | #667 (permalink) Top | |
Controlla che i palini di coda non siano danneggiati.
22 agosto 16, 15:43 | #668 (permalink) Top | |
__________________ T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx Alessandro | |
22 agosto 16, 16:00 | #669 (permalink) Top | |
Controlla anche che il comando del rotore di coda sia molto scorrevole. Lava bene con WD40 o similare l'albero di coda e lo slider. Se fanno resistenza, il dondolio è assicurato.
26 agosto 16, 00:07 | #670 (permalink) Top | |
Adesso però mi si è presentato un altro problema,ho montato stasera i servi nuovi che mi sono arrivati 15 gg fa della Microheli. Uno di questi fa degli scatti improvvisi in modo autonomo. E invece quando do passo positivo velocemente(provato a banco senza pale) scatta improvvisamente in giù. Cosa pensate che sia? Non ho voglia di smontarlo di nuovo...vorrei provare a cambiare il connettore alla rx per escludere che sia propio quella,così da vedere se il difetto si trasmette agli altri servi è la rx se no è il servo.A voi è mai capitata una roba simile? Che palle!
E-Flite Blade 300 CFX | Helimat | Elimodellismo Principianti | 20 | 07 novembre 18 17:46 |
