Vecchio 21 agosto 18, 14:08   #11 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 8
Se coltivi o hai intenzione di coltivare questa passione, un minimo ti devi attrezzare: un multimetro ti é indispensabile per misurare le tensioni delle batterie.....Di norma dovrebbero essere vendute in storage, quindi intorno ai 3,8V per cella.
Anche solo uno strumentino cosí può servire......
L'autoscarica delle LiPo non é elevata: se non le adoperi basta controllarle una volta al mese......se le adoperi tutti i giorni non serve portarle in storage, le ricarichi e basta. Se le usi solo il fine settimana non scaricarle totalmente e te le ritrovi già in storage....oppure dopo averle scaricate le porti in storage e le caricherai prima di usarle....
So che é un po' lungo ma ti consiglio di leggerlo: http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html
I miei modelli
Ultima modifica di giankyfunky : 21 agosto 18 alle ore 14:16
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 18, 17:25   #12 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Dal 2016 vige una regola internazionale per cui le batterie vengono spedite ad uno SOC (State Of Charge) inferiore a quello di "storage", se ricordo dovrebbe essere intorno al 30% invece che a circa il 50% (3.85V/cella). Tutte le lipo che ho ricevuto negli ultimi anni arrivarono con un foglietto aggiuntivo alle istruzioni dicendo che le batterie erano state scaricate alla tensione richiesta dalle regole per la spedizione via aerea e che il fatto che la tensione fosse inferiore a 3.8V non era indice di difettosita'.
Le batterie al litio nuove hanno uno stabilizzatore chimico che ne aumenta la possibilita' di stoccaggio a lungo termine.
Su molti forum si consiglia una procedura chiamata "forming Charge" per fare una sorta di rodaggio della batteria LiPO nuove. In ogni caso tutti i produttori che ne parlano la sconsigliano (per esempio qui Lipo basics - TJinTech). Sebbene si legge di questa cosa, non ci sono dati ripetibili che ne confermano l'utilita' nel caso reale.
La procedura corretta sarebbe la carica a 1C, magari con l'accortezza di "andarci piano" all'inizio e di scaricarla fino a circa il 50% per le prime due tre scariche. Questo dovrebbe garantirne la massima durata e la minima perdita di capacita' nel tempo.
Revolectrix ha inserito nei sui caricabatterie il programma "forming", che e' una sorta di ciclatura da utilizzare pero' quando le batterie sono state riposte in storage charge per un periodo superiore a due mesi. questo sarebbe un argomento interessante da approfondire.
buoni voli
marco
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 18, 22:01   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Loren55
Data registr.: 15-07-2016
Residenza: Campania
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
buoni voli
marco
Grazie delle info cmq la batteria la uso per automodellismo
Nulla da dire... FINE
Loren55 non è collegato   Rispondi citando
Problema carica nuova batteria al Litio ferretti Batterie e Caricabatterie 10 24 febbraio 15 12:25
Batteria LITIO LIPO x PC nuova, non carica kitaro Batterie e Caricabatterie 2 09 ottobre 13 10:00
Problema Batteria 3s Nuova - solo una cella carica HenselGretel Batterie e Caricabatterie 4 17 maggio 10 14:01
Rodaggio batteria LIPO nuova? Consigli per la prima scarica/carica... jhoexp Batterie e Caricabatterie 12 24 marzo 09 22:07
Batteria e carica batteria per lipo andre347 Aeromodellismo Volo Elettrico 12 10 aprile 06 22:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:10.
