01 gennaio 18, 11:00 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-08-2004
Io posseggo sia il T8 da 1000 watt che l'SC620 da 500 watt, sono entrambi ottimi e l'interfaccia é pressoché la stessa. Unico neo per tutti gli ISDT la bassa potenza in scarica, se hai necessità di scaricare batterie "piene" che poi al campo non hai utilizzato dovrai attrezzarti diversamente, non per nulla ho da poco ordinato lo scaricatore FD-100 sempre ISDT Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk |
01 gennaio 18, 11:18 | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-08-2006
Salve, sto per acquistare un RTR 1:10, per utilizzo puramente ludico, quando ho voglia, qualche ora a settimana. Quale modello consigliate di iSDT per un utilizzo saltuario, con mezzi equipaggiati di NiMh e LiPo ? I prezzi vanno da 60-160, ma non so quale prendere Ultima modifica di StIwY : 01 gennaio 18 alle ore 11:22 |
01 gennaio 18, 11:22 | #53 (permalink) Top | |
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk | |
01 gennaio 18, 11:24 | #54 (permalink) Top | |
Riguardo i battery pack, pensavo di comprarne due da almeno 4000mah, | |
01 gennaio 18, 11:28 | #55 (permalink) Top | |
01 gennaio 18, 11:35 | #57 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-01-2012
28 ottobre 18, 21:10 | #59 (permalink) Top |
User |
Ciao, anche io ho avuto occasione di dover aprire l'SC608: causa collegamento errato in ingresso con inversione di polarità si è spento in modo definitivo. L'ho aperto dal vetro scaldandolo con una pistola termica ad aria senza particolari problemi. Credo di essere stato fortunato in quanto ho individuato un SMD vicino al meno del connettore XT60 interrotto: ho provato a cortocircuitarlo ed il caricabatterie si accende regolarmente. Ora voglio provare a sostituirlo, ma non si leggono i dati: visto che l'ingresso è massimo 32V e la corrente massima per 9V 150W sarebbe di 17A circa potrebbe andare un 20/25A da 32V? Oppure qualcuno sa darmi i dati del componente? Grazie.
__________________ I miei modelli |
29 ottobre 18, 17:06 | #60 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
Grande! io nienti sacciu di quel componente, in compenso posso darti un SC-608 che è trapassato per identica ragione, potrei cedertelo per pochi spicci se intendessi riparare (e tenerti) pure questo, oppure al contrario fartelo riparare (per identica modica cifra ) così mi torna funzionante uno dei più bei carichini con cui abbia mai avuto a che fare
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 |
ricevente futaba 608 fs | cosmic | Radiocomandi | 2 | 24 settembre 10 21:12 |
problema radio comando mosquito syma 608 dopo cambio batterie | pino_dei_palazzi | Elimodellismo Principianti | 0 | 26 dicembre 08 11:58 |
problema radio comando mosquito syma 608 | pino_dei_palazzi | Radiocomandi | 0 | 26 dicembre 08 11:55 |
Aiuto per SYMA Mosqutio 608 | THERMOPHILUS | Elimodellismo Principianti | 8 | 26 dicembre 08 11:49 |
