28 gennaio 19, 20:23 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-04-2007
Funziona, anche se va ammesso che non e' intuitivo da capire, ma funziona e per quanto ne sappiamo oggi, funziona sempre. Il paradosso dei gemelli, come la E=mc2, e' un'altra di quelle cose che tutti hanno sentito, ma molto pochi hanno in realta' capito. il fatto che sia un paradosso, ovviamente, avviene per un errore di conto: il gemello che parte per il viaggio potrebbe osservare dal suo pdv che sia in realta' suo fratello (quello rimasto sulla terra) a muoversi, ergo quando si ri-incontrano lui potrebbe aver calcolato che il tempo sia passato piu' lentamente per suo fratello rimasto sulla terra, perche dal suo pdv e' la terra stessa che si e' mossa. quindi chi dei due e' invecchiato di piu? questo e' il "paradosso", non il fatto che uno sia invecchiato di meno, bensi' chi dei due. ora, se cerchi online la maggior parte delle spiegazioni dicono che il rallentamento del tempo relativo avviene per il gemello che si muove perche' esso deve aver subito una accelerazione (per esempio quando comincia il viaggio di ritorno) e mostrano un grafico con il "time dilation" come due rette... e' la spiegazione piu' diffusa. ora, questa dimostrazione e' in realta' incorretta, la spiegazione e' un po' piu' complicata e di fatto si deve fare con un po' di matematica. Dipende dal fatto che uno si muove attraverso sistemi di riferimento diversi, la dilatazione del tempo dipende SOLO dal fatto che si muove, e non dal fatto che accelera, neanche dal fatto che torna indietro... ma non mi inoltro oltre... anche prima ho fatto un piccolo errore di segno nella mia spiegazione, ma poiche' lo ho fatto due volte il risultato torna. non credo che nessuno si sarebbe mai accorto :-) ci sono libri dove le cose sono scritte in maniera perfettamente corretta per cui non serve che lo faccia io qui | |
28 gennaio 19, 21:22 | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
Inaspettata ma interessante piega ha preso il post
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
28 gennaio 19, 23:21 | #43 (permalink) Top | |
Sagace :-) :-) Sent from my iPhone using Tapatalk | |
29 gennaio 19, 10:02 | #44 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
Concludendo, Einstein sicuramente, sempre in collaborazione con gli altri grandi scienziati del passato o contemporanei magari meno noti, ha fatto grandi progressi nella conoscenza del mondo scientifico, ma non mi stupirebbe se in futuro, magari non riusciremo a sentirne parlare, si scoprisse che qualcosa, partendo dalla, supponiamo, errata ipotesi della assoluta limitatezza della velocità della luce, sia frutto di deliri; infatti: pare, ripeto, che qualcosa sia + veloce della luce, al che alcuni affermerebbero che la relatività ristretta, come le altri grandi teorie della fisica classica, avrebbe anch'essa i suoi limiti; secondo altri ci sono stati errori di misurazione, secondo altri, non è il primo che sento, qualche pecca nel ragionare in Einstein ci sarebbe: da studente abbiamo accompagnato in stazione un anziano trilaureato, per carità, sballato forse più di tutti, che sosteneva che qualcosa non si capiva nella relatività, perchè frutto di deliri mentali... soprattutto riguardo i paradossi temporali: sti gemelli insomma non si sà alla fine se avrebbero la stessa barba o no; ma, mio ragionamento, se hanno differenza di età dopo questo viaggio irrealizzabile, trascurando le accelerazioni ecc., mi stupirebbe e darei ragione a Einstein; se invece alla fine hanno sempre 12 anni in più, e il trascorrere del tempo riguarda solo l'allontanarsi, e si recupere, poi non si sa se in parte o no, nel riavvicinarsi, allora mi sai dire a che cacchio serve tutto sto ragionare se il tempo trascorre diversamente solo per chi viaggia e non per gli altri fermi sulla Terra??!! Poi invece se gli orologi atomici contano il tempo più lentamente in pianura dove la gravità è maggiore che sulle vette e la causa non è l'umidità o il freddo, o le batterie scariche, anche questo se, come pare, sia provato e mi stupirebbe! A meno sempre che la causa non sia la relatività ma altro.... boh.... ai posteri l'ardua sentenza! Passando a ragionamenti più alla mia portata, credo per rimanere in topic (ma divagare è stato divertente, sempre quando c'è rispetto!) che LIHV che ho provato, altro non sono che Lipo che sopportano una sovraccarica, in effetti sui nuovi dispositivi attualmente sono sempre + utilizzate (dispositivi Apple ecc.), non pesano ne più ne meno, nè da cariche nè da scariche, nè rispetto le normali, se caricate a 4,35V hanno certamente un pochino di capacità ed energia immagazzinata di più del normale, e io le usavo con normale carica a 4,2V senza problemi...
__________________ Ultima modifica di flyhight : 29 gennaio 19 alle ore 10:11 | |
29 gennaio 19, 16:20 | #45 (permalink) Top | |
se non ti ho convinto con le citazioni che ho riportato, gli esempi e anche la derivazione della formula, ci provo in un ultimo modo: quello che hai scritto non puo' essere vero: Einstien non puo' aver detto quello che scrivi tu. ti puoi leggere l'articolo, un libro qualsiasi oppure semplicemente puoi pensare che: la teoria della relativita' ristretta e' del 1905, grazie ad essa fu teorizzata la fusione nucleare negli anni 20 (poi provata una decina di anni dopo), ed il primo esperimento di fissione nucleare di atomi pesanti risale al 1938... spiegami come Einstein avrebbe potuto dire che la sua legge si applica a cose che a quel tempo neanche si conoscevano... tutti gli esempi che Einstein stesso fece erano di pura e semplice meccanica. E questo funziona anche per la molla compressa. | |
30 gennaio 19, 09:31 | #46 (permalink) Top | |
A presto, probabilmente inconsapevolmente rispetto al forum, ci si è visti al Catria, dove mi reco almeno un paio di weekend con altri del mio gruppo tutte le estati!
__________________ | |
Nuove batterie al litio-zolfo. | Gaspa | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 6 | 13 giugno 09 22:32 |
Nuove celle Litio | FrancoC. | Batterie e Caricabatterie | 2 | 12 giugno 09 11:56 |
batterie con fosfato di litio che caricano/scaricano in 10 secondi? | mazzinga.zeta80 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 22 aprile 09 12:40 |
Nuove batterie Litio all'orizzonte? | DoC | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 29 giugno 05 23:38 |
batterie al litio con regolatore non litio...si può??? | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 07 ottobre 04 14:08 |
