21 settembre 13, 12:40 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2008 Residenza: Pozzolengo - Castiglione d/s
| info motore novarossi testa gialla
ciao ragazzi ho un motore novarossi testa gialla on road 3,6 cc, oggi l'ho acceso in modo statico e al minimo e a bassi regimi tutto bene ottima erogazione e tenuta minimoo ottimale, appena affondo l'acceletarore al massino singhiozza e si spenge, cosa posso fare ?
__________________ Vai che si va............a girare con il mezzo..... |
21 settembre 13, 15:10 | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
leggere la guida alla carburazione ad inizio sezione testa gialla ? fotina o sei magro ( singhiozza ma non fuma ) ...o sei troppo grasso ( tanto fumo ) ...da quello che scrivi direi magro quindi prova a SVITARE di un quarto la vite del massimo
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
21 settembre 13, 18:38 | #3 (permalink) Top |
problema ho provato a muovere tutte e tre le vite e adesso non si accende più. Come porto a reset il carburatore ? grazie
21 settembre 13, 18:40 | #4 (permalink) Top | |
__________________ Vai che si va............a girare con il mezzo..... Ultima modifica di stefano74 : 21 settembre 13 alle ore 18:48 | |
23 settembre 13, 14:08 | #5 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ora devi ricominciare tutto da capo. Cominciando a capire a cosa servono le "3 viti che hai mosso". Quella orizzontale inclinata regola L'apertura della "farfalla" per gestire il minmo, viene chiamata vite del minimo meccanico. Quella nera al centro della "farfalla" regola l'aflusso di mix dal minimo a circa 1/3 di apertura carburatore, viene chiameto spillo dei medi ( o del minimo dimanico o del passaggio). La vite un alto dentro la torretta di ottone è lo spillo del msssimo registra la mix necessaria per il massimo dei regimi ( nel tuo caso sarebbe bastato aprire questa di 1/2 giro). Ora per iniziare regola il minimo meccanico in modo che la farfalla rimanga aperta circa 1mm. Stacca il tubo mix dal serbatoio(lascialo inscerito al carburatore). Da tutto chiuso apri 3 giri completi lo spollo del massimo. Con la bocca soffia forte nel tubo collegato al carburatore e con farfalla chiusa ( che in appoggio alla vite del minimo meccanico rimarrà apeta circa 1mm) regola la vite del minimo dinamico (quella al centro della farfalla) in modo che il passaggio di aria sia minimo, direi ninpercettibile, il flusso aumenterà con l'apertura della farfalla, ciò fino a circa il 30% dell'apertura. Consiglio di provare diverse volte la procedura per meglio comprenderne il funzionamento. in questa conformazione il motore dovrebbe avviarsi, poi le regolazioni degli spilli dovranno essere affinate. PS il carburatore funziona in egual maniera anche l'hai girato.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari | |
23 settembre 13, 14:36 | #6 (permalink) Top | |
__________________ Vai che si va............a girare con il mezzo..... | |
info novarossi plus 4 buggy | gimmone | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 5 | 14 settembre 12 19:26 |
info modelli Mugen,xray,khyosho,losi,novarossi,os,mbx5,mbx6 | bicsport | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 03 settembre 10 14:44 |
info novarossi 57 | gianmaria76 | Elimodellismo Acrobazia | 7 | 27 aprile 09 17:25 |
info motori novarossi 1/8 pista | rasimelli | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 03 maggio 08 17:29 |
info N528MS2 novarossi motore marino | solid snake | Motoscafi con Motore Elettrico | 0 | 29 agosto 06 09:29 |
