Vecchio 06 luglio 06, 23:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2006
Exclamation Info carburazione motore TT
Ciao a tutti
volevo chiedervi alcune informazioni sul motore montato sulla mia off-road.
Si tratta del Thunder Tiger PRO-21B R.
Ho inserito alcune foto per farmi capire meglio.
Volevo sapere a cosa servono le varie viti di regolazione presenti sul carburatore:
vite n. 1: regolazione del massimo (giusto ?)
vite n. 2: regolazione del minimo
vite n. 3: minimo meccanico
vite n. 4: a cosa serve, a nessuna regolazione come penso io ???
Ammesso che quanto sopra detto sia corretto:
la vite 1 serve a regolare la carburazione al massimo (più grassa o più magra)
la vite 2 serve a regolare la carburazione al minimo (più grassa o più magra)
la vite 3 serve a regolare il numero di giri che il motore deve avere al minimo
Cosa c'è digiusto in quanto ho detto ...
Info carburazione motore TT-eb4-s2.jpg   Info carburazione motore TT-eb4-s2_2.jpg
odla64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 06, 10:15   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2005
Residenza: roma
esatto.la 4 vite serve come finecorsa della farfalla/acceleratore e come attacco per una molla (esterna) che in caso si problemi radio fà ritornare l'acceleratore a tutto chiuso
uforobot2005 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 06, 14:18   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da uforobot2005
Grazie per la risposta Uforobot2005
Io ho il problema che il motore non regge il minimo e si spegne.
Dovrei agire regolando la vite del minimo (cioè la vita n. 3) ?
Inoltre ho letto che per il rodaggio bisogna ingrassare la miscela: per far questo devo agire svitando la vite 1, la vite 2 o entrambe ??
Vecchio 07 luglio 06, 15:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di team3
Data registr.: 09-08-2005
Residenza: ABRUZZO
svita di 1/4 la 1° e avvita di un 1/4 la 3° così si ingrassa e si alza il minimo. ciao team3
ciao team3
http://www.teaminseparabili.altervista.org
team3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 06, 23:25   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da team3
Grazie team3
ma la vite 1 non ingrassa la carburazione agli alti regimi o sbaglio ?
Se non fosse per il tuo consiglio, ad occhio , avrei avvitato la vite 3 per alzare il minimo e svitato la vite 2 per ingrassare ai bassi regimi
Vecchio 08 luglio 06, 08:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di team3
Residenza: ABRUZZO
Originalmente inviato da odla64
Grazie team3
si ma fa come ti ho scritto.
penso di nn sbagliarmi.
ciao team3
ciao team3
Vecchio 11 luglio 06, 21:30   #7 (permalink)  Top
Ho fatto come mi hai detto.
la macchina parte (o meglio partiva fin quando non mi si è rotto, così sembra, il sistema pull ) ma dopo qualche istante, quando tolgo l'accendicandela, si rispegne.
Come mai ?
devo aspettare che si scaldi il motore con lo scaldacandela inserito ??
Vecchio 12 luglio 06, 08:16   #8 (permalink)  Top
Come mai ?
Per risolvere il problema credo che deo smagrire la carburazione avvitando la vite del minimo..
Giusto ???
Vecchio 12 luglio 06, 23:49   #9 (permalink)  Top
la macchina parte ma dopo qualche istante, quando tolgo l'accendicandela, si rispegne.
Come mai ?
devo aspettare che si scaldi il motore con lo scaldacandela inseritooppure la miscela è troppo grassa al minimo ??
Nessuno sa rispondermi ???
Vecchio 13 luglio 06, 09:48   #10 (permalink)  Top
L'avatar di foxed
Data registr.: 30-11-2005
si giusto come dici tu, devi smagrire un po' il motore avvitando lo spillo del carburatore.
NEL DUBBIO....DAI GAS!!!
foxed non è collegato   Rispondi citando
servo per carburazione motore 450xl Elimodellismo Acrobazia 4 05 dicembre 07 18:00
carburazione motore 23 cc techila Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 24 novembre 07 18:54
carburazione motore Ricky MHR Aeromodellismo Volo a Scoppio 26 31 marzo 07 22:37
carburazione Motore glow umbertot22 Aeromodellismo 5 26 gennaio 06 01:32
motore os 50 carburazione e miscela hurricane01 Elimodellismo in Generale 3 03 ottobre 05 19:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:56.
