07 luglio 18, 18:46 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2009 Residenza: Como
| ESC e servo che impazziscono
nelle ultime uscite ho riscontrato un problema sulla tekno. Capita (non raramente) che il servo risponda in modo strano, quasi non lineare. In più nelle ultime uscite è capitato che impazzisse la rx e, mentre io frenavo e sterzavo, il modello raddrizzava le ruote ed accelerava per poi bloccarsi dopo un po'. Ho controllato (e rifatto) lo sterzo che è libero, ho rifatto il bind radio-ricevente e radio-esc, cambiato ricevente. Devo provare a cambiare esc e/o servo. Il primo (toro 120) lo posso fare in settimana con quello che avevo in precedenza (più di 2 mesi comunque senza problemi), mentre il secondo (savox 1258TG) è più complicato perchè non ne ho altri full size in casa. A parte fare la prova con l'esc di scorta, a qualcuno è capitato qualcosa del genere? Secondo il venditore dell'esc ed altri piloti, può essere il servo il colpevole, ma un paio di persone su internet parlavano del BEC. Non mi quaglia che, col calo di tensione, la radio dovrebbe "spegnersi", non fare quello che vuole. Ma se altri hanno avuto problemi simili, sono aperto a suggerimenti
__________________ Yoko YZ-2 // Tekno EB410 // Losi Mini8 // Traxxas mini e-revo // Team Magic E5 |
07 luglio 18, 20:09 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-07-2018 Residenza: Messina
Anche a me è capitata una cosa simile, la batteria non aveva un voltaggio sufficiente, e, non appena sterzavo, e il servo mangiavo tutto e impazziva tutto... Citazione:
07 luglio 18, 20:21 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2018 Residenza: Catania
È successo anche a me simile, era il servo, ma non era digitale, se il tuo savox è digitale, allora è strano Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
__________________ Traxxas Summit , TRX4, FTX Mauler, VRX buggy Spirit Bsl |
07 luglio 18, 21:10 | #4 (permalink) Top | |
Inviato dal mio BLA-L29 utilizzando Tapatalk
__________________ Yoko YZ-2 // Tekno EB410 // Losi Mini8 // Traxxas mini e-revo // Team Magic E5 | |
08 luglio 18, 17:17 | #6 (permalink) Top |
Ho ordinato un servo nuovo (uno di scorta non fa male) e farò un paio di prove incrociate.... Lo sbatti è trovare posto all'esc... Lo xerun v2 è più grande del toro. Di poco in teoria, ma tra cavi etc, di molto...
09 luglio 18, 11:33 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
avevo avuto problemi simili in passato ed erano da imputarsi ad un BEC scarsotto (esterno, dopo aver bruciato quello interno per altri motivi, mesi prima) unito ad un servo che assorbiva molta corrente, il BEC resettava nelle sterzate più violente/ripetute e succedevano cose strane di questo genere Il fatto è che il Fail Safe è congegnato per operare in condizioni di tensioni OK e perdita di segnale radio, la protezione sulla tensione LiPo lavora appunto sulla tensione LiPo, invece quando radio e LiPo sono ok ma il BEC è in crisi, l'elettronica entra in una "zona d'ombra" come specifiche di funzionamento, ognuna fa per sè e quel che vuole avevo messo un BEC esterno da 20A che era fisicamente più grosso dell'ESC e risolto il problema
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 |
09 luglio 18, 11:41 | #8 (permalink) Top |
Al bec ci ho pensato anche io come prima cosa. Per il fs me lo hanno detto ma devo ancora controllarlo. Un servo di scorta comunque torna sempre utile... Inviato dal mio BLA-L29 utilizzando Tapatalk
09 luglio 18, 21:16 | #10 (permalink) Top |
ho fatto un paio di prove... Ho trovato un servo low profile che non ricordavo di avere (ma che comunque non posso montare sulla tekno e girarci perchè lo tritura). Ho provato a tenere sollevato il modello e collegare il tester sulla radio. Il voltaggio scende fino a 4.2v in alcuni casi, mentre col condensatore sulla radio, max 4.7v... quindi ho l'impressione che il BEC del regolatore sia a cozze. Sulla radio ho controllato il filesafe ed era impostato con il battery file safe per spegnere tutti i canali tranne il gas che gestisce autonomamente (che idea, futaba...)e, probabilmente, accelerava con sterzo dritto per quello.riesumerò lo xerun v2 e, per ora, lascio su questo servo
Servi....che impazziscono | luis-63 | Aeromodellismo Principianti | 16 | 02 settembre 17 23:21 |
ESC + Servo | fishwolf | Circuiti Elettronici | 5 | 21 febbraio 12 13:08 |
servi che impazziscono??? | gaffino | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 17 ottobre 11 07:16 |
Servi che impazziscono sul DG1000 | LINUZZO | Aeromodellismo Principianti | 41 | 08 settembre 10 00:46 |
hs55 impazziscono | fausto | Elimodellismo in Generale | 5 | 07 dicembre 04 23:55 |
