30 marzo 19, 08:35 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
30 marzo 19, 20:23 | #13 (permalink) Top |
| Giusto per capirci, intendo la fionda senza rampetta di lancio, se gira il vento ti giri col modello e l'elastico controvento e lanci, senza dover spostare nulla...cmq sono punti di vista, io la trovo comodissima
31 marzo 19, 11:41 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-06-2008 Residenza: massa carrara
| Questo e' ovvio io ho preso il funjet per mettere a punto la catapulta con rampa che reputo necessaria per il mio prossimo prop jet il tortuga della Sab con tale bestiola e'meglio avere le due mani sulla radio
26 gennaio 22, 05:33 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2014 Residenza: Mantova
| Motore Funjet2 ultra funziona a 3S ? Ciao, ho acquistato anch io il kit del Funjet 2 e volevo motorizzarlo con il kit motore a 4S che Multiplex prevede per Funjet ultra 2, da nessuna parte c è scritto 3-4S, significa che a 3S non va una mazza? L idea era di provare con elica adatta a 3S e nel momento che lo voleva performante lo avrei fatto girare a 4S mettendo elica adatta ( non mi interessa che sia preciso come L ultra 2 rinforzato, tanto non si spezza).
26 gennaio 22, 12:22 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Il kit prevede batteria 3S, io ho il kit completo di batteria, se metti la sua elica e una 4S probabilmente bruci il motore, ad ogni modo con 3S hai prestazioni di tutto rispetto.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
26 gennaio 22, 15:42 | #17 (permalink) Top | |
Con 4s non credo abbia vita lunga! | |
26 gennaio 22, 17:30 | #18 (permalink) Top |
Non so quale era la motorizzazione del vecchio funjet, io ho lo stesso di cui si parla in questo thread : https://www.rcgroups.com/forums/show...t-Ultra-Review
26 gennaio 22, 21:07 | #19 (permalink) Top | |
27 gennaio 22, 22:21 | #20 (permalink) Top |
| Motor Multiplex ROXXY BL OutrunnerC35-36-1960kV l
Ottimi consigli e sicuramente li proverò, la mia richiesta però forse L ho scritta male, c è qualcuno che ha il Funjet Ultra 2 ( adesivi rossi )con motorizzazione originale e ha provato a farlo girare a 3 celle e a 4 celle? A 3 celle va comunque forte o L hanno studiato solo per le 4 celle? Questo perché Funjet 2 ( adesivi gialli ) monta “Multiplex ROXXY BL Outrunner C35-36-2700 kv “ e va solo a 3celle, mentre il Funjet2 Ultra ( adesivi rossi ) monta il “Multiplex ROXXY BL Outrunner C35-36-1960kV “ che va a 4 celle. Io volevo montare il motore 1960 kv sul Funjet 2( adesivi gialli ) e farlo girare a 3 cella per poi spararlo a 4 celle quando ci avevo preso la mano |
Multiplex Funjet Ultra 6s.. Configurazione mi aiutate.. | ZIKY77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 52 | 22 febbraio 15 11:55 |
Multiplex Funjet Ultra + Het 2W | groover | Aeromodellismo Volo Elettrico | 88 | 02 ottobre 13 10:20 |
Multiplex Funcub e/o Funjet Ultra | unknowjuzam | Compro | 10 | 05 giugno 11 18:43 |
Test - FunJet Ultra Multiplex | BaroneRosso | Articoli | 7 | 18 aprile 11 11:37 |
Funjet Ultra Multiplex.....ma Cosa Mi Combini? | simonsuper | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 03 dicembre 10 16:39 |
