21 ottobre 09, 14:56 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-07-2008
Non ho messo motori da meno Kv perchè cercavo velocità e non tiro (anche se credo di stare sopra i 700 grammi di tiro ma non li ho misurati), però ora che vedo che il peso è più di quello dichiarato dalla casa penso che era meglio un 1700 Kv per montare eliche poco più grandi ed avere un grado di risalita migliore. A questo punto inutile mettere un outrunner e risparmiare peso, tanto anche mettendo una lipo 3S 3300( quella che monto io e ci entra pelo pelo) è sempre cabrato. Allora al diavolo pensieri vari di come far passare i cavi, metti un inrunner e fai prima, non è un peso piuma quindi non monterei un motore poco potente come fanno alcuni, con risultati penosi, meglio farlo filare ( forse per questo il nome?). Il 600 non credo, poi non ti trovi come diametro anteriore( credo) , in punta non so se poi tocca e non riesci a farlo aderire completamente per serrarre le viti. Quindi io ne prenderei uno da 28mm tipo Typhoon 4W-25 (1280 kv) oppure Typhoon 3W-25 (1700 Kv), dipende se vuoi più tiro o velocità. In alternativa puoi prendere qualche clone cinese . Questo è il mio parere, io ormai uso il motorello che ho perchè l'avevo già a casa. | |
21 ottobre 09, 15:51 | #12 (permalink) Top |
Dimenticavo, guarda l'ala , deve corrispondere perfettamente col piano di quota. Se è inclinata metti uno spessore tipo anche un biadesivo nell'incavo dell'ala più bassa. Poi controlla i pesi laterali, o metti il modello su un piano e vedi se si piega di lato , oppure prendilo dalla parte anteriore e posteriore, centralmente , e controlla da quale lato si piega. Se è poca la differenza lascia stare , in caso contrario metti del peso all'estremità dell'ala e poi chiudi con del nastro bianco in modo che non si noti. Edit: un angolo si risalita migliore, non un grado |
21 ottobre 09, 16:36 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione: Non capisco come si faccia a consigliare un motore del genere per un motoaliante in diretta.... Spendi 15 euro e prenditi un cassa rotante da 1000 giri/v.
__________________ 45.746234,8.762838 | |
21 ottobre 09, 17:02 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque anche se fosse quello da 2100 al massimo ci puoi montare una 7x4 e con consumi limite per il motore.
21 ottobre 09, 20:01 | #15 (permalink) Top | |
Io l avedo così.... poteva andare bene con un motore che dici tu magari se era un normale aliante da 1.60- 1.70. Purtroppo questo aliante è davvero troppo pesante, quindi con un motore da 1000 giri è vero che tira ma alla fine non tirerà mai il giusto. Metterlo più grande di diametro non si può perchè lo spazio è quello, peccato. Dato che vola molto cabrato si trova il giusto centro di gravità con batteria di circa 3300 mah, o 4 celle 2200( e qualche peso va sempre messo). A questo punto allora meglio mettere un motore con un'elica più piccola, avere lo stesso tiro di un cassarotante da 1000 giri, ed avere però più velocità. Ha una forma che gli consente di andare veloce, almeno si sfruttano le batterie a dovere. Oppure certo che se uno vuole una cosa tranquilla e salite lente può sempre optare per il 1000 Kv e stare oltre di più in volo, ma a questo punto allora meglio prendere un altro modello, intorno a 700- 800 grammi, questo ne pesa più di 1300 se vuoi arrivare al suo CG , ecco perchè tra le due cose ho scelto velocità, tiro e consumo anche più alto, tanto la batteria 3300 mi da ugualmente la giusta autonomia ma almeno mi diverto..... Perchè dichiarano un peso inferiore??? | |
22 ottobre 09, 12:53 | #17 (permalink) Top | |
Infatti l'unico modo è orientarsi tipo hotliner, così hanno fatto tante altre persone in forum stranieri. L'aereo di positivo ha che è molto filante e la struttura è molto robusta, troppo robusta.... la fusoliera in fibra è molto spessa. | |
23 ottobre 09, 19:18 | #19 (permalink) Top |
Stasera ho fatto il primo collaudo. In nessun modo sono riuscito ad arrivare al CG consigliato dalla casa, cioè 6.5-7 , ero a circa 7.8. Decido di provare ugualmente, ormai ero al campo. Durante il lancio è stata dura poichè in effetti con il CG in quel modo volava cabrato quindi sono riuscito a livellarlo difficilmente ed ho volato con circa 2mm a picchiare. Naturalmente in questo modo volava male, troppo reattivo nel cabra picchia, ma sono salito ed ho provato lo stesso. A tutto gas la velocità c'è , fila bene..... quando si affonda si inizia ad avvertire anche un piacevole suono...fischia. Purtroppo qualcosa è andato storto, forse si è allentato il mozzo e l'elica ad un tratto si è messa a vibrare, lesionandomi la parte anteriore della fusoliera, sono atterrato di corsa e si è preso tutta la pista. A casa per curiosità ho provato a mettere un brushless 540( con cuscinetto anteriore interno, quindi parte anteriore piatta, contrariamente ai vecchi 540 a spazzole) e fortunatamente( almeno sul mio) entra tranquillamente. In questo modo potrò eliminare la zavorra che ho messo e sostituire il piccolo motore, che va bene come potenza e velocità ma alla fine fa volera il modello cabrato. Quindi c'è poco da fare, ordino un motore più pesante e buonanotte, vanno fatti solo dei fori diversi per il 540 poichè ora ci sono quelli adatti ad un 400-480. Quello che ho provato io aveva queste caratteristiche : Dimensione: 53mm x 36 millimetri Peso: 171g Lunghezza albero: 15 millimetri Almeno in questo modo anche se sto a 40A il motore sta freschetto e rende bene. Se riesco a trovare un asse che esca di 20mm ancora meglio, altrimenti nell'ogiva entra solo per metà Non so se si può montare un 36mm outrunner, poi forse c'è il fastidio dei cavi che escono lateralmente, già erano fastidiosi da spostare nel 28mm. |
26 ottobre 09, 11:18 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2006
Se puoi spendere la cifra richiesta metti il Mini-Punch Cyclon che è eccezionale, ce l'ho sia sul Blizzard (in verticale va molto di più del motore tuning Multiplex) e sul Blade 1.5 e sale in verticale, con elica 11x5.5 Aeronaut pieghevole e naturalmente con le T.P. da 2250 3s |
Mirage 2000 Fly Fly | falcorosso | Aeromodellismo Ventole Intubate | 66 | 22 ottobre 10 09:30 |
ventola fly fly e motori het | enric potter 95 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 12 | 07 luglio 09 22:24 |
collaudo F 5 Hobby lobby e sabre fly fly | falcorosso | Aeromodellismo Ventole Intubate | 13 | 25 maggio 09 22:44 |
Bae hawk Fly Fly, CG?? Movimenti?? | fabionet31 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 16 | 30 aprile 09 00:02 |
