Dimenticavo, guarda l'ala , deve corrispondere perfettamente col piano di quota. Se è inclinata metti uno spessore tipo anche un biadesivo nell'incavo dell'ala più bassa. Poi controlla i pesi laterali, o metti il modello su un piano e vedi se si piega di lato , oppure prendilo dalla parte anteriore e posteriore, centralmente , e controlla da quale lato si piega. Se è poca la differenza lascia stare , in caso contrario metti del peso all'estremità dell'ala e poi chiudi con del nastro bianco in modo che non si noti.
Edit: un angolo si risalita migliore, non un grado
