Vecchio 19 dicembre 17, 16:07   #61 (permalink)  Top
L'avatar di marco57
Data registr.: 12-12-2012
Residenza: Pieve Ligure (GE)
Ciao Subzero, bel lavoro
Se ti può essere utile ti passo un paio di dati su un Fox (Solo) 2.60 appena finito e collaudato, ti consiglio in particolare i profili del francese Therry Platon pensati per acro e velocità anche con carichi bassi a dispetto di tutti quelli che vedono il Fox solo stracarico e da far volare con le bufere.
Io ho usato il TP66 e il 66S in estremità che va benissimo per la tua taglia di a.a. altrimenti il TP202 9% se vai sopra i 2.80-3 metri.
La fuso è ricavata da uno stampo recuperato nel magazzino di un amico, la ali sono in poli ricoperte di fibra da 110 a scalare e tanganica da 0.6 più qualche rinforzo in rowing su parti mobili zona servi etc. Per contenere i pesi il longherone e costituito da 2 unidirezionali in carbonio sopra e sotto da 2,5cm. e in mezzo "pioletti" di faggio diametro 10 saldati con pappetta di tixo e carbonio alle coperture.
Come qualcuno ha detto precedentemente ho leggermente barato sulle misure, la corda è 26 invece di 25 e la tip di 11,5 invece di 10. Il resto è in scala come da progetto full.
Il risultato è ottimo, un modello di 3kg. esatti con una carico di 65 che vola nel poco e in affondata sviluppa un ottima velocità e energia, non ho ancora provato a ballastarlo
Se hai domande chiedi pure ...
Mdm Fox-img_20170928_163726.jpg   Mdm Fox-img_20170919_153902.jpg   Mdm Fox-img_20170809_165131.jpg   Mdm Fox-_erk0337.jpg   Mdm Fox-whatsapp-image-2017-12-05-12.26.39.jpg
Marco
marco57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 17, 16:20   #62 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Domanda... io vorrei rimettere in funzione la mia CNC ed ho visto diversi tutorial di RhinoCam e devo dire che mi piace. Ora però, ho Rhino5 e a quanto pare RhinoCam gira solo sul 4... Mi sono perso qualcosa?
Grazie!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 17, 17:15   #63 (permalink)  Top
L'avatar di SubZer076
Data registr.: 19-04-2015
Residenza: Domodossola
Originalmente inviato da marco57 Visualizza messaggio
Se ti può essere utile ti passo un paio di dati su un Fox (Solo) 2.60 ...
Grazie Marco, magari se ti facevi vivo prima evitavo di fare gli stampi!!!
Per il profilo alare ho deciso con HQ2/10 inclinato di 1° verso l'alto e profilo esterno HQ2/12 e visto che in parte è sulla fuzoliera ormai non credo si possa cambiare.
Originalmente inviato da Odi Visualizza messaggio
Grazie!
Odi io uso rhino4, finche va non cambio (se ti serve qualcosa fammi sapere)
tracciatura.net
SubZer076 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 18, 16:34   #64 (permalink)  Top
Ho attaccato l'altra mezza sagoma per fare il secondo stampo (il rosa è alcool polivinilico con un po di colorante e diluito con alcool
tracciatura.net
Vecchio 25 marzo 18, 22:48   #65 (permalink)  Top
Sono rientrato dalla trasferta, qualche giorno per riprendermi
e ho liberato gli stampi il risultato è buono
Ora vediamo di iniziare a pensare alle ali tagliate a filo a caldo
tracciatura.net
Vecchio 26 marzo 18, 21:33   #66 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Io avrei lasciato accessibile la parte della deriva dove si incerniera poi il direzionale per poter fascettare la fusoliera una volta chiuso lo stampo.
Vecchio 30 marzo 18, 14:37   #67 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fabiovitti Visualizza messaggio
Si la deriva rimarra aperta ma essendo il master fatto in due metà e non in un pezzo unico non sono sicuro che sia perfettamente allineato.
Col senno di poi avrei dovuto mettere qualche spina per l'allineamento perfetto della seconda metà del master sul primo, ma ora...
Vediamo se con un endoscopio riesco a valuta il fatto di unire le 2 parti col lo stampo oppure no.
A presto
tracciatura.net
Vecchio 11 aprile 18, 00:09   #68 (permalink)  Top
Ho fatto le dime in alluminio per il taglio a filo ma dopo un tentativo ho deciso di usare la CNC sul lato grande e mano sul lato piccolo
Il risultat è buono
Come si vede ho già fatto la scanalatura della baionetta con una fresa da Ø14 prima del taglio.
tracciatura.net
Vecchio 04 maggio 18, 19:18   #69 (permalink)  Top
Mi date una mano con gli alettoni?
Le ali rispecchiano il modello in scala a parte che sono state allungate di +100mm per parte.
In base al modello gli alettoni sono 2/3 dell'ala e se rispetto la scala è largo 32mm e 28mm all'esterno, vorrei dargli un 20% in più 40/34 che mi consigliate?
tracciatura.net
MDM fox unodinoi Aeromodellismo Alianti 2 04 febbraio 16 22:32
restyling di un mdm 1 fox criscarbon Aeromodellismo Aerotraino 156 01 novembre 15 19:25
Mdm-1 Fox nadirb Aeromodellismo Alianti 5 02 febbraio 12 23:10
mdm fox di cuccolo loryktm Aeromodellismo Alianti 15 10 luglio 09 16:21
mdm fox ren Aeromodellismo Alianti 22 25 maggio 07 14:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:52.
