24 settembre 15, 22:02 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-11-2013 Residenza: Fucecchio
posso chiederti perchè sei passato a questo tipo di colla presumibilmente dalla vinilica? ciao
__________________ Il Mondo è quel disastro che vedete non tanto per i guai combinati dai malfattori ma per l'inerzia dei giusti che stanno li a guardare. Albert E. | |
24 settembre 15, 22:19 | #22 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
tra parentesi, io non incollo mai il betulla con l'alifatica perchè non penetra a sufficienza ed incolla male, preferisco la 30 minuti bicomponente
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
25 settembre 15, 00:45 | #23 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Morale della favola ho rifatto le fiancate ed ho incollato con epoxi 30 minuti come ho fatto fin ora.. L'alifatica la proverò quando devo fare incollati balsa su balsa, come quando metterò insieme tutte le centine.. Stasera ho pure preparato le dice per le centine.. Una domanda..devo unire due tavolette di balsa x fare piano di quota e timone..come le unireste voi? Semplicemente di costola o come?
__________________ Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc In costruzione: Cap21 Toni Clark | ||
25 settembre 15, 09:20 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
| su modelli con poche pretese solitamente si incollano di testa e via...certo se fai degli incastri è meglio..quantomeno aumenti la superficie di contatto
__________________ Simone |
25 settembre 15, 10:20 | #25 (permalink) Top | |
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
25 settembre 15, 12:46 | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
27 settembre 15, 20:34 | #27 (permalink) Top |
User |
La costruzione procede bene.. Ho sfruttato il pomeriggio libero per incollare la fusoliera e tutte le ordinate domani preparo piano di quota e timone e vedo di cominciare a rivestire la parte superiore della fusoliera.. Pensavo di utilizzare balsa da 1,5.. Troppo poco o uso la 2?
27 settembre 15, 21:22 | #28 (permalink) Top | |
se è cosi lo spessore è obbligato.
27 settembre 15, 22:56 | #29 (permalink) Top |
User | certo..ma da 1,5 a 2 posso spianare con la carta vetrata per andare a pari..
28 settembre 15, 09:51 | #30 (permalink) Top | |
e verifica bene lo spessore delle tavolette prima di usarle...non sempre gli spessori coincidono esattamente con quello dichiarato...
__________________ Simone | |
Super Sportster | alexnavigator86 | Compro | 4 | 11 ottobre 12 01:06 |
Super sportster 40 | gioqui | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 19 aprile 12 20:57 |
Super sportster 40 | gioqui | Aeromodellismo | 1 | 12 aprile 06 21:45 |
super sportster 60 | boss | Aeromodellismo | 9 | 09 dicembre 04 20:37 |
Super Sportster 40 | sdiino | Aeromodellismo | 7 | 01 dicembre 04 14:34 |
