Vecchio 28 agosto 11, 11:22   #641 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: verona
Originalmente inviato da anto142 Visualizza messaggio
eh già... quello che non capisco è perchè si chiede ancora dei motori ecc insomma l'elettronica... tante persone hanno scritto cosa usano e come e sopratutto perchè con che tipo di costruzione e misure... certe volte basterebbe leggere in modo da evitate pagine sopra pagine inutili che secondo me rovinano la discussione... che invece è utile perchè ognuno può esporre il proprio lavoro di come ha fatto le tecniche che ha usato le dimensioni il materiale ed elettronica e le eventuali modifiche e considerazioni dopo alcune prove... in modo da far diventare una discussione costruttiva e migliorare l'aereo....invece ci sono tante pagine inutili e forse molte persone non si mettono a leggere per pigrizia e si continua così.....
magari così si vede meglio....
vrpol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 11, 10:46   #642 (permalink)  Top
L'avatar di anto142
Data registr.: 28-04-2010
Residenza: piove di sacco
Immagini: 2
ciao ragazzi dopo averlo ricostruito le mie considerazioni modalità di costruzione e pezzi
ho voluto provare a farlo da 68cm e non da 75 come il vecchio
materiale depron da 3mm ovunque
carbonio da 1mm e da 1,5mm
3 servi da 5g
motore elica e basetta totale 32g
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY 2204-14T 19g Outrunner
HobbyKing Online R/C Hobby Store : GWS EP Propeller (RD-8043 203x109mm) (6pcs/set)
regolatore 9g
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing 12A BlueSeries Brushless Speed Controller
ricevente 8g
batteria 33g
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 460mah 2S 25~40C Lipo Pack
non dovrebbe mancare altro
allora l'aereo come detto sopra è stato costruito con depron da 3mm è stato verniciato con bombolette colore ad acqua e pennarello nero totale peso colore 4g ho eliminato tutti i pezzi di carbonio che c'erano nel progetto quindi non ho messo la barra da 3 o 4mm sulle ali ne sulla fusoliera e nenache sulla coda... ma ho fatto tutto un bel traliccio da 1mm di carbonio a partire dalla coda fino al motore sulle ali però ho messo i 4 tiranti da 1,5mm così ha più resistenza i servi dell'elevatore e timone collegati con sistema push pull e posizionati in direzine della fine degli alettoni in modo da avere il peso molto avanti...ho risparmiato ben 60g dal vecchio modello usando la stessa elettronica ora pesa in odv 152g e in più è molto ben bilanciato l'altro con i servi in coda aveva troppo peso dietro vola che è una meraviglia non torce neanche al massimo delle manovre è preciso e facile da controllare anche nelle manovre più spinte credo che questa modalità di costruzione sia quella perfetta a breve farò un video se trovo qualcuno che mi filma... grazie per l'attenzione
anto142 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 11, 10:42   #643 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Residenza: verona
E' venuto molto bene!
Vecchio 30 settembre 11, 11:32   #644 (permalink)  Top
L'avatar di anto142
Immagini: 2
Originalmente inviato da vrpol Visualizza messaggio
grazie mille
Vecchio 02 ottobre 11, 17:16   #645 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
Anche a me è venuto con l'AA di 66 cm per errore di stampa. Pazienza, sono andato avanti lo stesso.
Se interessa la configurazione:
Motore: HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY 2204-14T 19g Outrunner
Servetti: HobbyKing Online R/C Hobby Store : HXT500 5g / .8kg / .10sec Micro Servo
Regolatore: HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing 12A BlueSeries Brushless Speed Controller
Nanotech da 460 mah
Ricevente clone della AR6200 sempre da HK.
Elica 8"x3.8"
Niente carrello.
Peso in OdV 175 gr.
Depron da 6mm; carbonio da 3mm sulle ali, da 2 sul quota e sulla fusoliera.
Vola bene, leggero e reattivo. Divertentissimo!
Ultima modifica di pancho : 02 ottobre 11 alle ore 17:25
pancho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 11, 17:35   #646 (permalink)  Top
L'avatar di anto142
Immagini: 2
Originalmente inviato da pancho Visualizza messaggio
Nanotech da 460 mah
Elica 8"x3.8"
Niente carrello.
Peso in OdV 175 gr.
eh si più leggeri si stà meglio è...io l'ho fatto volutamente piccolo perchè ho già il diablo da 1m e questo piccolo... comuqnue ottimo lavoro!!!!
Vecchio 02 ottobre 11, 23:29   #647 (permalink)  Top
Residenza: firenze
No, direi decente lavoro, il mio.
Il tuo, si che è un ottimo lavoro!
Vecchio 03 ottobre 11, 14:15   #648 (permalink)  Top
L'avatar di joe-falchetto
Data registr.: 15-02-2009
Residenza: ALBA
domani mi arriva l'eletronica per il mio terzo Yak
appena lo finisco posto qualche foto...
joe-falchetto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 11, 13:30   #649 (permalink)  Top
L'avatar di Marquito
Data registr.: 23-02-2010
Lo sto facendo anch'io: AA60cm, motore 19g 2500kv, elica 5x3 esc 12A e 3 servi 4.3g... Dite che con un motore del genere voli comunque discretamente? è l'unico così piccolo che ho in casa...
per i colori, non sono granchè brtavo (per non dire che sono abbastanza impedito) Ma sono comunque soddisfatto di come sto procedendo. Utilizzo i colori da stoffa, acrilici all'acqua... posterò presto le foto del risultato...
Marco
Marquito non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 11, 16:19   #650 (permalink)  Top
L'avatar di Robertope
Data registr.: 11-12-2009
ragazzi anche io mi sono messo all'opera... una domanda, il motore, va attaccato in linea con il piano di ali e coda o in linea con il rinforzo della fusoliera?
Robertope non è collegato   Rispondi citando
Jaskolka - bello ma (quasi) "impossibile" antico Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 05 ottobre 07 20:03
depron "laminato": con cosa lo incollo? Valerioraptor Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 09 settembre 07 16:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:28.
