18 gennaio 11, 22:31 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Roma
| Istruzioni montaggio motore brushless + regolatore + batteria
Salve a tutti, ho fatto un po' di ricerche sia sul forum sia in giro per internet. Esiste tantissimo materiale sull'aeromodellismo e in effetti non è mai abbastanza . Però non sono riuscito a trovare delle istruzioni su come montare da zero un motore brushless outrunner, il regolatore e relativa batteria. E quando dico da zero parlo proprio di quando si aprono le scatole e ci si ritrovato tutti i fili in mano Credo che non potevo trovare posto migliore per fare questa domanda se non nella sezione Principianti grazie a tutti
__________________ ^___~bitman ~___^ |
19 gennaio 11, 08:30 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,allora,quando hai tutti i fili in mano,dovresti notare che dal motore escono 3 fili,dal regolatore escono da una parte 3 fili (questi vanno collegati al motore,l'ordine di attacco non importa,al massimo se poi vedi che il motore gira al contrario scamhi tra di loro due dei tre fili),dall'altra parte escono 2 fili (rosso e nero) che vanno collegati alla batteria e un cavetto a 3 fili con la spinetta uguale a quella dei servi che andra' collegata al canale della ricevente che controlla il motore.....poi dovrai probabilmente programmare il regolatore,ma quella e' un'altra storia.......... |
19 gennaio 11, 08:50 | #3 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
E soprattutto NON montare l'elica finchè non avrai provato/testato/verificato che tutto sia in ordine e correttamente funzionante......
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
19 gennaio 11, 10:40 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2009 Residenza: Lucca - Heidelberg
| Se hai acquistato uno di quei kit motorizzazione già completi di motore-regolatore-batteria, probabilmente non serve il saldatore perchè i vari componenti avranno già i connettori montati. Altrimenti scegli quali connettori vuoi usare e li saldi ai capi dei vari fili, poi colleghi il tutto come già spiegato... Ciao.
__________________ Marco MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano. |
19 gennaio 11, 11:14 | #6 (permalink) Top | |
Solo che leggendo altri post in cui parlano vagamente di questo argomento, avevo capito che non tutte le connessioni vanno saldate, ma alcune combinazioni sono meglio di altre. Quindi invece adesso mi pare di capire che i fili di connessione tra motore e variatore vanno saldati e la stessa cosa vale per le connessioni tra variatore e batteria, usando però i jack specifici che si vendono a parte...
__________________ ^___~bitman ~___^ | |
19 gennaio 11, 11:20 | #7 (permalink) Top |
Vanno saldati i connettori sui fili e opportunamente isolati (come dipende dal connettore),soprattutto quelli tra regolatore e batteria,perche' quest'ultima non va mai lasciata nel modello quando non si usa o quando la si carica (soprattutto le Lipo),mentre la connessione tra regolatore e motore potrebbe essere fatta anche saldando direttamente i fili tra loro (senza connettori) se hai problemi di spazio in fusoliera.
19 gennaio 11, 11:44 | #8 (permalink) Top | |
Non so se ho capito bene quello che intendi nella frase che ho segnato in rosso... I connettori non servono per saldare i fili tra loro. I vari connettori (maschio-femmina) vengono saldati ognuno ai capi dei fili per permettere il colegamento. Poi però non li devi saldare una volta uniti. Il collegamento rimane a pressione e rimovibile... La batteria la devi poter staccare per ricaricarla... L'unico caso può essere l'abbinamento motore regolatore, come dice pollovolante, dove o per motivi di spazio/peso, oppure perchè sei sicuro che non avrai bisogno di scollegare gli elementi, puoi fare una saldatura diretta dei fili tra loro ma in questo caso non ti servono i connettori...
__________________ Marco MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano. | |
19 gennaio 11, 14:11 | #9 (permalink) Top | |
Ma i connettori che si usano tra regolatore e batteria sono gli stessi che dovrei prendere tra motore e regolatore o è meglio usarne di altri? di spazio dovrei averne.... quindi se alla fine ho capito bene dovrebbe essere tutto piuttosto semplice da fare...forse altra domanda: ma xchè se servono i connettori non vendono per esempio le batterie con i connettori già saldati?
19 gennaio 11, 14:15 | #10 (permalink) Top |
in parte mi rispondo da solo all'ultima domanda...sui siti di vendita on line vedo che esistono vari tipi di connettore. Io credo di avere o i t-plug o gli ultra plug...non sono a casa e quindi non posso vederli bene... questo genere di connettore va bene anche per collegare motore con regolatore?
Montaggio motore brushless | mancione | Aeromodellismo Principianti | 7 | 13 giugno 09 13:53 |
Montaggio regolatore+brushless aiuto | Joso | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 04 ottobre 05 13:26 |
cerco istruzioni regolatore brushless scorpio 12A | nicthepic | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 30 agosto 05 14:40 |
