Vecchio 19 gennaio 11, 08:50   #3 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
Ciao,allora,quando hai tutti i fili in mano,dovresti notare che dal motore escono 3 fili,dal regolatore escono da una parte 3 fili (questi vanno collegati al motore,l'ordine di attacco non importa,al massimo se poi vedi che il motore gira al contrario scamhi tra di loro due dei tre fili),dall'altra parte escono 2 fili (rosso e nero) che vanno collegati alla batteria e un cavetto a 3 fili con la spinetta uguale a quella dei servi che andra' collegata al canale della ricevente che controlla il motore.....poi dovrai probabilmente programmare il regolatore,ma quella e' un'altra storia..........
E soprattutto NON montare l'elica finchè non avrai provato/testato/verificato che tutto sia in ordine e correttamente funzionante......
