Vecchio 19 gennaio 11, 14:11   #9 (permalink)  Top
bitman
L'avatar di bitman
Data registr.: 19-12-2009
Originalmente inviato da mancione Visualizza messaggio
Non so se ho capito bene quello che intendi nella frase che ho segnato in rosso...
L'unico caso può essere l'abbinamento motore regolatore, come dice pollovolante, dove o per motivi di spazio/peso, oppure perchè sei sicuro che non avrai bisogno di scollegare gli elementi, puoi fare una saldatura diretta dei fili tra loro ma in questo caso non ti servono i connettori...
si intendevo giusto i fili dei tre elementi vanno saldati sui connettori che servono per unire i vari elementi tra di loro (motore con regolatore e regolatore con batteria).
Ma i connettori che si usano tra regolatore e batteria sono gli stessi che dovrei prendere tra motore e regolatore o è meglio usarne di altri? di spazio dovrei averne....
quindi se alla fine ho capito bene dovrebbe essere tutto piuttosto semplice da fare...forse
altra domanda: ma xchè se servono i connettori non vendono per esempio le batterie con i connettori già saldati?
^___~bitman ~___^
bitman non è collegato   Rispondi citando
