Vecchio 31 maggio 13, 18:56   #11 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da dannybon Visualizza messaggio
c'ho pensato anche io..... ma le spinette non hanno nessuna interferenza con i tubetti di carbonio annegati nei pianetti. Mi dovrò studiare un modo per bloccarle ma sfilarle agevolmente alla bisogna.
Quindi penso a due metodi:
1) mettere nelle spinette un pezzo di sportina della spesa in modo da forzare l'ingresso nei tubicini d'ottone
2) metto un morsetto da elettricista annegato nel pianetto, facendo attenzione a far passare la spinetta al suo interno. Riuscirei stringendo la vite a fermare il pianetto alla spina.
Voi che altro mi consigliate?
una sporcatina con della colla, tanto per aumentare la resistenza, naturalmente aspetta che la colla si secchi è sufficiente un pò di ciano e poi se forza troppo darai una lisciatina con la cartavetro. è importante non appesantire troppo dietro, altrimenti poi ci vogliono etti davanti.
comunque è sufficiente facciano una leggera resistenza entrando, in volo non si sfilano di sicuro
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 31 maggio 13, 22:31   #12 (permalink)  Top
L'avatar di il boiler del 55
Data registr.: 29-10-2010
Residenza: TORINO
Se ho capito bene temi che le due baionette degli stabilizzatori possano sfilarsi in volo.
Per ovviare è semplicissimo: le blocchi a colla in uno dei due stabilizzatori e poi, sul piano orizzontale, crei con una pinza una lieve piega (meglio con un doppio movimento a esse) sul tondino posteriore, quello che dà il movimento all'elevatore. Non su quello anteriore, perchè altrimenti sarebbe poi impossibile infilarlo o sfilarlo dalla cerniera del movimento. Attenzione: se la esse la fai sul piano verticale hai il rischio di determinare un pò di diedro sullo stabilizzatore o un leggero sfalsamento del pianetto dall'orizzontale. Non è grave ma non è bello.
La lieve piegatura del tondino impedisce che possa fuoriuscire in volo dal tubo (che penso sia d'alluminio e non di carbonio) che c'è nel semi-stabilizzatore. Infatti, quando poi lo sfili per il montaggio devi applicare un pò di forza. Fai poi attenzione che i due elementi non siano troppo contro la deriva, perchè l'eventuale sfregamento può determinare un ritorno al neutro meno preciso. E il neutro nel pendolare è molto importante, perchè determina il diedro longitudinale dell'aliante.
Filippo Orsini
alias I-FLIP
il boiler del 55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 13, 10:44   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 26-04-2012
Residenza: torino
articolo kranich
Ciao Danny,
se mi mandi un messaggio privato con i tuoi dati
ti invio la scannerizzazione di un articolo
apparso su modele magazine nel 1999 sul
kranich, purtroppo è da 7 mb
Aldo
aldo55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 13, 16:21   #14 (permalink)  Top
L'avatar di dannybon
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Firenze - Augusta
grazie a tutti ragazzi.
Proverò a mettere in pratica i vostri consigli e vi terrò aggiornati.
Danny
dannybon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 17, 11:32   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Fappo
Data registr.: 30-12-2011
Residenza: Como
riesumo questa discussione....
Che servi e motore mi consigliate per il kranich da 2.85cnìm di AA?
Da manuale indicano
alettoni e freni : 15 Ncm
elevatore: 25Ncm
deriva . mi pare 15Ncm ( non ricordo esattamtene)
loro consigliano i multiplex 3bb
Motore?
Fappo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 17, 21:35   #16 (permalink)  Top
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Ciao. Me ne sono appena aggiudicato uno sui eBay tedesco e sto aspettando che mi arrivi, che setup hai usato? Devo scegliere tutta l'elettronica
Ultima modifica di unodinoi : 14 dicembre 17 alle ore 21:41
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 17, 05:47   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Fappo
Residenza: Como
dici a me? lo sto chiedendo anche io.....
Vecchio 16 dicembre 17, 20:31   #18 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-08-2017
Residenza: Nord-Est
La lista della spesa è questa:
# Motore
A30-12 XL-Glider
https://www.hacker-motor-shop.com/Br...7816203&p=7201
# ESC
MasterSPIN 55 Pro
https://www.hacker-motor-shop.com/Sp...1007005&p=5583
# Elica
Aeronaut Cam-Carbon Spare Prop Blade 14/9
https://www.lindinger.at/en/?sViewpo...arch=camcarbon
# Batteria
3S Lipo 3800mAh 20/35C
# Servi
[alettoni, flap]
DYMOND DS 1550 MG digital Servo
https://www.horizonhobby.de/en/p/dym...119006&p=43577
[elevatore, timone]
DYMOND D 260 MG Servo
https://www.horizonhobby.de/en/p/dym...114353&p=43577
Files allegati
Tipo file: pdf Multiplex Kranich - eCalc.pdf‎ (456,5 KB, 142 visite)
buzz lightyear non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 17, 09:04   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da buzz lightyear Visualizza messaggio
# Motore
A30-12 XL-Glider
# ESC
MasterSPIN 55 Pro
# Elica
# Batteria
# Servi
[alettoni, flap]
[elevatore, timone]
Sul motore e regolatore secondo me si può fare di meglio seguendo quello che proponeva la Multiplex al tempo dell'uscita del modello. Anche perchè il Kranich (che è la versione predisposta per la motorizzazione elettrica del Flamingo) veniva prodotto col muso già tagliato e questo motore con l'albero allungato non serve.
Multiplex proponeva il PlettenbergHP 220/20 A3 P4 5:1 SL
Che qui si trova anche a un prezzo accettabile:
Plettenberg HP 220/20/A3 P4
Questi sono i dati:
HP 220/20 gear
Avere il motore ridotto ti permette di portare un'elica più grande ma soprattutto di consumare meno corrente ed avere un regolatore più piccolo; qui basta anche un 45/50 Ah con un'elica 15x9.5 che tira come un mulo. E hai anche qualche risalita in più oppure metti batterie più piccole che così risparmi peso.
Non è da sottovalutare come configurazione. C'è da dire che questo motore al tempo (e ancora Schaller lo propone a quel prezzo) costava oltre 250 euro ma adesso col prezzo uguale all'Hacker non avrei dubbi.
Vecchio 18 dicembre 17, 16:18   #20 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Nord-Est
Originalmente inviato da unodinoi Visualizza messaggio
Sicuro?
https://www.jonathan.it/motori+elett...xl-glider.html
cerco Tangent/Graupner Flamingo elettrico Stefano1963 Compro 6 23 novembre 12 18:23
cerco Tangent/Graupner Flamingo Stefano1963 Aeromodellismo Alianti 2 08 ottobre 12 08:22
Cerco Fusoliera Flamingo kalang Compro 0 25 dicembre 10 18:45
flamingo info norcino Aeromodellismo Alianti 6 27 febbraio 07 11:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:18.
