Se ho capito bene temi che le due baionette degli stabilizzatori possano sfilarsi in volo.
Per ovviare è semplicissimo: le blocchi a colla in uno dei due stabilizzatori e poi, sul piano orizzontale, crei con una pinza una lieve piega (meglio con un doppio movimento a esse) sul tondino posteriore, quello che dà il movimento all'elevatore. Non su quello anteriore, perchè altrimenti sarebbe poi impossibile infilarlo o sfilarlo dalla cerniera del movimento. Attenzione: se la esse la fai sul piano verticale hai il rischio di determinare un pò di diedro sullo stabilizzatore o un leggero sfalsamento del pianetto dall'orizzontale. Non è grave ma non è bello.
La lieve piegatura del tondino impedisce che possa fuoriuscire in volo dal tubo (che penso sia d'alluminio e non di carbonio) che c'è nel semi-stabilizzatore. Infatti, quando poi lo sfili per il montaggio devi applicare un pò di forza. Fai poi attenzione che i due elementi non siano troppo contro la deriva, perchè l'eventuale sfregamento può determinare un ritorno al neutro meno preciso. E il neutro nel pendolare è molto importante, perchè determina il diedro longitudinale dell'aliante.
Filippo Orsini
alias I-FLIP
