Originalmente inviato da dannybon c'ho pensato anche io..... ma le spinette non hanno nessuna interferenza con i tubetti di carbonio annegati nei pianetti. Mi dovrò studiare un modo per bloccarle ma sfilarle agevolmente alla bisogna.
Quindi penso a due metodi:
1) mettere nelle spinette un pezzo di sportina della spesa in modo da forzare l'ingresso nei tubicini d'ottone
2) metto un morsetto da elettricista annegato nel pianetto, facendo attenzione a far passare la spinetta al suo interno. Riuscirei stringendo la vite a fermare il pianetto alla spina.
Voi che altro mi consigliate? |
una sporcatina con della colla, tanto per aumentare la resistenza, naturalmente aspetta che la colla si secchi
è sufficiente un pò di ciano e poi se forza troppo darai una lisciatina con la cartavetro. è importante non appesantire troppo dietro, altrimenti poi ci vogliono etti davanti.
comunque è sufficiente facciano una leggera resistenza entrando, in volo non si sfilano di sicuro
