21 febbraio 13, 23:01 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
21 febbraio 13, 23:36 | #13 (permalink) Top | |
Lo swift di windrider, che dovrebbe in teoria essere abbastanza tosto, nei vari filmati pare più una farfalla che batte le ali.... il silus invece mi sembra, dico mi sembra, decisamente di un'altro pianeta.
22 febbraio 13, 00:00 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2005 Residenza: GENOVA
Della Windrider possiedo il piccolo Fox, e posso dire che il materiale non e' a livello della "gomma" Multiplex. Il longherone del Solius in lega d'alluminio, ha la sezione rettangolare ( quasi quadrata) ed e' fisso nell'ala e corre per quasi tutta l'apertura, conferendo una rigidita' ( e peso) diversa rispetto all'Easy Glider, vedremo se cio' sara' confermato anche in volo. Gabriele |
22 febbraio 13, 00:05 | #15 (permalink) Top | |
spesso bistratto questi modelli, ma poi mi rendo conto che sono gli unici con cui poter volare in posti che non potrebbero ospitare altro. Poi al Subasio, a Forca di Presta o dov'è uno si porta altro, ma nel pendio vicino casa, magari sassoso, solo con il gommolo si può andare, ed allora che sia fatto bene....
22 febbraio 13, 11:55 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2011 Residenza: Bari
| swift windrider
ciao porcu lo swift ce l'ho io ed è un ottimo modello l'unico problema è l'alloggiamento del motore che ti permette di installarci sù un motore del diametro massimo di 28 mm. e una determinata lunghezza se non vuoi che esca fuori del muso. tenendo presente che è un modello da 2,2 m e che il motore risulta essere un pò piccolino... devi stare leggero come ho fatto io... niente ruota e niente aerofreni... solo in coda ho potuto metterte un ruotino (che fù del suo fratellino fox) giusto perchè richiedeva del peso in coda perr il bilanciamento. acrobaticamente parlando io riesco a fare al massimo un pò di looping ma niente di più... tutto sommato, però ha un volo molto elegante e realistico visto che è una riproduzione io ho avuto entrambi i modelli della windrider (fox e swift) e ti dico che il polistirolo dello swift non è male... e bello tosto... molto simile al tipo multiplex |
22 febbraio 13, 19:46 | #17 (permalink) Top |
User |
Ho lo swift windrider e in effetti... non e' un mostro di rigidita'. Credo che sia una carenza progettuale: ci sono dei longheroni belli tosti nelle ali, ma poi la baionetta che le unisce e' messa piu' indietro quindi non si crea una struttura rigida, c'e' tanta gomma nel mezzo. Se poi l'esigenza e' un gommolo per volare in posti impervi... se sei disposto a rinunciare al look da aereo potresti pensare a un tuttalone tipo M60. Quell'affare vola, senza se, senza ma, senza compromessi, e le pietre le sposta
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto |
23 febbraio 13, 01:11 | #18 (permalink) Top | |
veramente avrei pensato al tuo le fishray, ma ci vuol troppo tempo....nn riesco a metter mano all'excalibur neanche! il windrider era una mezza idea, ma mi da l'impressione di essere molliccio rispetto a questo mpx.....certo l'M60 o il fishray potrebbero essere modelli di maggior soddisfazione.
24 febbraio 13, 12:08 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Io per principio non sono contro i gommoli, e quest'estate ho avuto modi provare in pianura l'Arcus della Robbe. Debbo dire che vola bene in maniera onesta, certo le strutture morbide se da un lato hanno vantaggi dall'altro hanno anche svantaggi. Il foxino Windrider l'ho avuto e ti posso dire che ha prestazioni sorprendenti considerando che è un piccolo fox. Nella mia esperienza credo che volino meglio i gommoli piccoli piuttosto che quelli grandi e forse perchè in proporzione sono più rigidi. Detto questo se proprio ti serve un piccolo gommolo io mi orienterei sull'Easy 55 pro sempre di windrider che dal video sotto allegato mi pare vada proprio bene. Windrider Easy Pro EPP Glider - YouTube Claudio |
