Vecchio 06 ottobre 12, 20:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Turriaco (GO)
Quale servo per i flap
Sto progettando un nuovo veleggiatore con motore elettrico, l'apertura alare sarà di 2,5 m. con un carico di 25 gr/dmq e una velocità di planata di circa 6 m/sec. L'ala, con leggero doppio diedro, avrà la possibilità di variare il profilo su tutta l'apertura. Per azionare i flap delle parti centrali dell'ala ho intenzione di usare un solo servo posto in fusoliera. L'apertura del flap centrale sarà di 1300mm con una corda media di 45mm. Che tipo di servo e con che coppia devo montare? Prevedo di usare le funzioni profilo varibile, butterfly ecc. Ho in casa un servo cusinettato da 3 kg/cm basta?
Edi
Edima non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 12, 22:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da Edima Visualizza messaggio
Edi
Si, basta e avanza, cerca di usare tutta la corsa e dimensionare i leveraggi correttamente se ti bastano 40/50 gradi tra flap e freno cun un rapporto 1:2 (8 mm sul servo e 16 sul flap sei sivradimensionato) basterebbe un servo da 1500 gr/cm.
Ma che te lo dico a fare?
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 12, 08:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Grazie pikemax,
Quale aliante robusto,facile da montare,con flap,aerofreni? Quale radio? artesina Aeromodellismo Alianti 37 11 novembre 12 20:37
Aiuto..Che faccio..metto il servo per i flap o no? danixt75 Aeromodellismo Principianti 15 02 aprile 08 18:40
Muovere un servo con la leva flap della Optic6 David125 Radiocomandi 1 24 ottobre 07 09:25
quale servo su quale canale Shark981 Elimodellismo Principianti 5 02 maggio 07 08:18
Servo su walkera glider (flap) gira meno dell'altro marcofavar Aeromodellismo Principianti 0 11 gennaio 07 12:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:14.
