Discussione: Quale servo per i flap
Vecchio 06 ottobre 12, 22:46   #2 (permalink)  Top
pikemax
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da Edima Visualizza messaggio
Sto progettando un nuovo veleggiatore con motore elettrico, l'apertura alare sarà di 2,5 m. con un carico di 25 gr/dmq e una velocità di planata di circa 6 m/sec. L'ala, con leggero doppio diedro, avrà la possibilità di variare il profilo su tutta l'apertura. Per azionare i flap delle parti centrali dell'ala ho intenzione di usare un solo servo posto in fusoliera. L'apertura del flap centrale sarà di 1300mm con una corda media di 45mm. Che tipo di servo e con che coppia devo montare? Prevedo di usare le funzioni profilo varibile, butterfly ecc. Ho in casa un servo cusinettato da 3 kg/cm basta?
Edi
Si, basta e avanza, cerca di usare tutta la corsa e dimensionare i leveraggi correttamente se ti bastano 40/50 gradi tra flap e freno cun un rapporto 1:2 (8 mm sul servo e 16 sul flap sei sivradimensionato) basterebbe un servo da 1500 gr/cm.
Ma che te lo dico a fare?
pikemax non è collegato   Rispondi citando
