Digital Servo Test
Di GianLuca Comana (link)
Pubblicato il 23 May 2000 in: Modellismo Articoli
TAG:Schemi elettrici, Strumentazione
     Condividi su Whatsapp
Un prova servocomandi digtale molto sofisticato
digital-servo-test - Pagina 2 digital-servo-test - Pagina 2
 Caratteristiche:
Alimentazione da 4,8Volt a 6 Volt
Lunghezza impulso 100% da 1,0ms (sin.) a 2,0ms (des.)
Lunghezza impulso 125% da 0,9ms (sin.) a 2,1ms (des.)
Lunghezza impulso Centro 1,5ms
Risoluzione 0,001ms
Consumo 20ma
Nuova Versione V3 (04/03/2004)
Rispetto alla vecchia versione sono stati aggiunti:
1) funzione prova ingranaggi: Attivati i tasti SX Cx DX per modificare la veloci di movimento del servo.
2) funzione prova potenziometro: Attivati i tasti SX Cx DX il servo si porta nelle rispettive posizioni.
3) forma impulso: Corretto il software, adesso la pausa di 25 mS è precisa su tutta la portata
4) File Zip: Aggiunto foto e corretto lista dei componenti
Realizzato da Ginluca Comana questo Digital Servo Test è un valido strumento per controllare lo stato di salute dei vostri servocomandi.
Il circuito può sembrare a prima vista molto semplice, in realtà tutte le funzioni sono gestite da un potente microprocessore della Microchip, per la precisione un 16F84, che per svolgere il suo lavoro ha bisogno solo di pochi altri componeti esterni.
All'interno del file digitalservotest.zip trovate tutto il necessario per la realizzazione del circuito, compreso il software per la programmazione dell'integrato, nel caso incontraste problemi potete comunque rivolgervi all'autore per ottenere il Pic programmato oppure il circuito pronto all'uso.
Vediamo quali sono le caratteristiche di funzionamento di questo Digital Servo Test, sul circuito sono presenti 3 tasti; S (sinistra), C (centro), D (destra), un led bicolore e 2 ponticelli. Un ponticello ha 2 posizioni 125% - 100% e serve a selezionare la massima sorsa del servo, l'altro invece ha 3 posizioni S - C - Auto e serve a selezionare il tipo di funzionamento.
Manuale con Partenza al Centro
per Servocomandi - Ponticello su C
Appena acceso il servocomando si posizionerà sulla posizione centrale, premendo il tasto Centrale il servo si sposterà nelle tre posizioni; Destra (led verde), Sinistra (led rosso), Centro (led Arancione).
Premendo i tasti laterali il servo si sposterà lentamente nella direzione voluta, il led sarà di colore rosso quando il servocomando si trova nella metà sinistra e verde nella metà destra.
Manuale con Partenza da Sinistra
per Regolatori elettronici - Ponticello su S
Ha lo stesso funzionamento descritto sopra, solo che in accensione il test parte tutto a sinistra (regolatore OFF).
Premendo i tasti Sinistra e Destra il regolatore dovrebbe entrare in funzione.
Attenzione a non premere il tasto centrale, altrimenti il regolatore potrebbe entrare bruscamente in funzione.
Posizione dei pulsanti e dei ponticelli
Link all'articolo:
http://www.baronerosso.it/Articolo29.html
Commento postato da BaroneRosso il 12 April 2005 alle 22:36
