Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Utensili e materiali per costruzione
Vecchio 20 gennaio 08, 23:21   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 20-05-2006
Ho cercato ad OBI, CASTORAMA, centri commerciali, ferramenta, M2 è semplicemente introvabile! Il minimo che trovo 2,5 (di solito le parker che a me servono a poco)
Siccome a me servono per dettagliare gli esterni del mio carro armato mi servono più che altro bulloni e dadi esagonali M2 e M1, altrimenti mi accontentavo di usare dei chiodini o la sola colla!
In pratica devo riempire il carro di parti mobili fedeli all'originale come si può vedere qui:
http://www.tigertank-h-e-181.com/06_...m_Samples_.htm
In particolare la prima foto in alto e quella subito sotto, e per farli mi ci vorrebbero dado+bullone per la prima (M2 ad occhio) e una vite (che parte dall'interno) + un bullone (che dovrei modificare per farlo a farfalla) per l'altra.
Nel caso della prima foto il lavoro lo dovrei ripetere x3, nel secondo forse una decina di volte (oltre a dover creare tutto il gancio).
Un lavorettino che se esce bene è uno spettacolo da vedere, ma cavolo, i problemi nascono già dalle viti!<_<
Ciao ciao
Andrew
Davierosoft non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 08, 23:47   #12 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
lascia perdere le grandi catene, lì come hai visto partono da M3 o 2.5se va bene.
cerca piuttosto nelle ferramenta e utensilerie, più sono vecchie e più è probabile che trovi qualcosa.
Vecchio 21 gennaio 08, 00:13   #13 (permalink)  Top
L'avatar di trigigiosprint
Data registr.: 30-08-2007
Residenza: Lissone
OT
blinking, io avrei il tuo avatar dinamico con la coda che gira, è quello che uso di solito ma qui lo sai usando tù e non vorrei fare un doppione, se lo vuoi...
( dinamico sembra ancora più bastardo, vero? )
trigigiosprint non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 08, 00:16   #14 (permalink)  Top
Residenza: Lissone
Cerca in zona un fotoriparatore, di solito hanno i cassettini pieni di cianfrusaglie e di sicuro se esponi il tuo problema non avranno problemi a dartene un pò.
Aggratisse
Vecchio 21 gennaio 08, 13:15   #15 (permalink)  Top
X blinking:
Eheh.. ne ho girati 4 (di cui uno avrà almeno 30-40 anni di attività) e nada!
X trigigiosprint:
Proverò anche li!
Grazie a tutti!
Ciao ciao
Andrew
Vecchio 23 gennaio 08, 20:05   #16 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Originalmente inviato da Davierosoft
X blinking:
X trigigiosprint:
Proverò anche li!
Grazie a tutti!
dalle tue parti c'è un negozio di modellismo fornitissimo, non so se posso fare il nome sul forum, comunque si trova a Tollo
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 08, 21:02   #17 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
L'ultima volta che sono stato da Leroy Merlin, nel settore dove si trovano tutte le viti, avevano aggiunto una cassettiera con viteria piccolissima, anche M1 a costi irrisori. Se ne hai uno vicino, fai un tentativo.
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 08, 23:13   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Ponentino
Data registr.: 01-05-2007
Originalmente inviato da rafpigna
Raffaele, quale Leroy Merlin? L'ultima volta che sono stato a quello sulla Laurentina cercando viti metriche da 2 mm ho trovato solo viti modello chiavarda da traversina ferroviaria.
Ciao, Fabio
Ponentino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 08, 23:49   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Ponentino
Ciao, Fabio
proprio quello.
corsia dove ci sono le viti e i chiodi da prendere a peso.
Proprio all'inizio della corsia (dal lato interno, non il lato delle "casse") c'è una piccola cassettiera, dove dentro ogni cassetto ci sono delle bustine "preconfezionate" con vitine e bulloni M1 - M1,5 - M2 - M2,5 mi sembra....
purtroppo il grosso "difetto" di LeroyMerlin è l'assortimento. A volte vai e trovi tutto. Ci torni dopo 3 giorni e trovi appunto solo le viti e i bulloni ferroviari da 40mm Chiedi all'addetto e ti dice che quello che cerchi.. non si sa quando ritorna <_<
Ma chi hanno che gli gestisce l'inventario, Luca Giurato?
Vecchio 24 gennaio 08, 00:27   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da geebee
Ignoravo l'esistenza di un negozio di modellismo a Tollo, ero fermo al solito di Pescara + il nuovo a Sambuceto e quello di Lanciano...
Comunque online ho trovato (sul sito dragon-models) le viterie in scala proprio per il mio carro, unico problema è come sempre il prezzo!
Continuerò a gironzolare ancora un po, poi mal che vada li prendo online!
Ciao ciao
Andrew
Sito per Viteria rafpigna Aeromodellismo 3 16 settembre 07 00:55
Viteria cara Lillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 26 09 agosto 07 19:51
Viteria Toshio82 Elimodellismo Principianti 12 25 gennaio 07 18:45
Viteria T-rex erasmo82 Elimodellismo Motore Elettrico 7 31 dicembre 05 01:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:51.
