| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-07-2016
| Tavolo da lavoro-assemblaggio
Dovrebbe essere questa la sezione giusta per chiedervi consiglio circa la realizzazione di un piano di lavoro sul quale costruire un aeromodello. In particolare dovrei costruire un Kosmo della Mantua e dato che fino ad ora ho assemblato aerei RTF (Calmato, Scanner) o ARF (Sonar) non ho avuto particolari esigenze circa il piano lavoro. Adesso però si tratta di assemblare totalmente la fusoliera nonchè centinare le ali, per cui il piano diventa essenziale. Orbene, quale tipo di tavola garantisce la migliore planarità? E in quale tipo di legno? Che dimensioni sono consigiabili? Che dritte mi consigliate a livello generale riguardo la sua migliore realizzazione? Vi ringrazio anticipatamente. Saluti. |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-05-2011
Ciao, per la "planarità" potresti usare quelle mensole spesse tamburate, a seconda della grandezza del piano che serve alcuni usano anche una porta come piano d'appoggio... Se devi puntare degli spilli o viti autofilettanti per angoletti a squadra forse è meglio un pannello di multistrato di pioppo da 15mm tagliato a misura (tipo 100X40 o 120X50 o come serve) supportato longitudinalmente da due profili d'alluminio rettangolari di adeguate misure, più qualcuno trasversale di avanzo, il tutto per la planarità e non farlo imbarcare...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
| | #3 (permalink) Top | |
In effetti dovrei puntare spilli e viti per scalettare (credo si dica così) una fusoliera di un Kosmo 3 e centinare le ali dello stesso, cosa che mi mette un pò di disagio non avendo mai spinto, prima d'ora, la mia pratica costruttiva a tale livello... Il tuo consiglio è puntuale. Io avevo anche pensato a quelle tavole giallastre da casseratura che si usano in edilizia per gettare il cemento, non so se hai presente. L'unica è che forse costano un pochino...oltre a non sapere se effettivamente sono indicate. Grazie. Luigi. P.S.: nella sezione dedicata al volo a scoppio ho chiesto consiglio circa l'utilizzo di risonanza su un supertigre g61, ma nessuno ha ancora replicato; se hai tempo di darci uno sguardo e credi di potermi consigliare, te ne sarei grato... | |
| | #4 (permalink) Top |
Luis-63, forse ho capito il materiale a cui ti riferisci, credo che si chiami OSB, di regola è piu duro ed economico del compensato di pioppo... per il nostro hobby credo che sìa più adeguato quest'ultimo... dai brico vari tipo leroy ecc. te lo tagliano su misura come serve... buona costruzione
| | #5 (permalink) Top |
| Kosmo 3
P.S.: se cerchi bene sul forum, c'è più di un build-log sul Kosmo di Bertolani, così hai qualche riferimento o ti togli qualche dubbio sulla costruzione... Puoi dare un'occhiata anche qui: https://lacostruzionedelkosmo.blogsp.../il-kosmo.html
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-01-2013 Residenza: brindisi
Ciao. Io come piani di costruzione utilizzo, per i modelli un pò più piccoli delle mensole di compensato marino da 100 x 40, che posso agevolmente spostare a secondo delle necessità, e per i modelli più ingombranti un top da cucina di 300 x 60 posizionato in maniera fissa su dei cavalletti registrabili che mi assicurano la planarità del piano. Sopra tutti questi piani tengo sempre ben applicate con del biadesivo delle lastre di polistirene espanso da 3 cm, che permettono di piantare agevolmente gli spilli, e che permettono di segnare con pennarello eventuali linee di riferimento utili durante la costruzione. Le mensole e il ripiano sono permanenti, le coperture di polistirene gliele rinnovo ogni tanto per avere sempre una superficie di lavoro ottimale. Un abbraccio |
| | #7 (permalink) Top |
| UserPlus |
Al multistrato preferirei il listellare meglio se non è placcato , rimane più dritto. I pannelli da cantiere per casseforme (quelli gialli da 27 mm) sono in listellare, costano poco e non è indispensabile intelaiarli. Il telaio se non è chiuso non impedisce la svergolatura. https://www.ebay.it/itm/Pannello-gia...uOk2Vzv3MD-3gw Buon lavoro
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-06-2006
.. Mah vedo che l'ufficio complicazione affari semplici, il vecchio mai chiuso UCAS è sempre al lavoro.. ![]() Soluzione adottata dal sottoscritto: Dai vari brico trovi porte economiche lisce e leggere a 80€ (210 x 70 cm) poi prendi un foglio di 4mm di compensato che incolli su uno dei lati, due cavalletti, altri 40€ e ti fai un tavolo rigido, leggero, smontabile e riposizionabile in pochi minuti. Evitando lavori meccanici e comunque costosi (i profilati di alluminio non li regalano e richiedono attrezzi e precisione per assemblare il tutto e il risultato è pesante e poco maneggevole. In realtà nel primo prototipo la porta proveniva da una ristrutturazione e perciò a costo zero Lo (la..) utilizzo da anni con soddisfazione.. Enrico |
| | #9 (permalink) Top | |
Grazie anche agli altri intervenuti, adesso ho modo di riflettere sui vari consigli. Mi raccomando, chi ha ancora da aggiungere lo faccia, con i ringraziamenti non mi sto congedando e chiudendo la discussione... ![]() ![]() ![]() | |
| | #10 (permalink) Top | |
ho pensato di farne un altro un po' più piccolo solo per le fusoliere, così sono andato dal brico e con circa 25€ ho preso un pannello in compensato di piopppo da 15mm, dei profili d'alluminio rettangolari, (tre metri) e le viti con cui fissare i profili al piano... vedrò di finirlo questa settimana...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
| Bookmarks |
| Tavolo da lavoro | fedeskr1 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 29 | 09 marzo 18 09:03 |
| tavolo da lavoro: consigli | revo 3.3 | Aeromodellismo | 14 | 08 febbraio 16 23:16 |
| tavolo da lavoro | blinking | Modellismo | 10 | 22 settembre 06 21:56 |
