Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Utensili e materiali per costruzione
Vecchio 30 dicembre 17, 16:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
Data registr.: 09-03-2014
Attrezzo
Qualcuno saprebbe dirmi come funziona e a cosa serve?
bArCoLlO ma NON mollo
Waco g.p. OS 155--sbach aeroplus Ys 115--Funtana s40 Saito 82-Edge 540 O.S. 33 gt--Hero phoenix Os 81-a--Grasshopper Asp 61--Flybaby Asp 70--komet R60f--.
stasy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 17, 17:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Turriaco (GO)
Serve per bucherellare le superfici rivestite in tavolette di balsa prima della ricopertura in termoretraibile. In questo modo si evita la formazione di bolle d'aria tra ricopertura e balsa, personalmente......mai usato.
Edi
Edima non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 17, 18:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
Originalmente inviato da edima Visualizza messaggio
serve per bucherellare le superfici rivestite in tavolette di balsa prima della ricopertura in termoretraibile. In questo modo si evita la formazione di bolle d'aria tra ricopertura e balsa, personalmente......mai usato.
Edi
grazie mille per la risposta
Vecchio 31 dicembre 17, 11:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Non è propriamente esatto. La balsa è già porosa di suo e non serve bucherellarla, se la temperatura del ferro è giusta le bolle non si formano. Quell'attrezzo serve quando devi mettere materiale plastico (Oracover o Monokote o Solarfilm che sia) su materiale plastico. In quel caso allora, non essendo poroso il materiale ti può rimanere l'aria intrappolata sotto e formare delle bolle. Se invece passi quell'attrezzo a mo' di rullo sulla parte di rivestimento dove va sopra altro rivestimento i micro fori che si formano evitano le bolle d'aria. Io ce l'ho ma non lo uso mai perché è scomodo, quasi inutile e comunque i fori sotto il rivestimento si vedono.
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 17, 14:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
"Non è propriamente esatto. La balsa è già porosa di suo e non serve bucherellarla..."
Ma, unodinoi prima della ricopertura, sulla balsa una mano di turapori non ce la dai?
Edi
Vecchio 31 dicembre 17, 14:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da Edima Visualizza messaggio
Edi
Magari anche due mani poi, a finire con carta vetrata, così viene lissio lissio e ben tappato.
Buon 2018.
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 31 dicembre 17 alle ore 14:28 Motivo: ............
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 17, 14:35   #7 (permalink)  Top
Non serve. Anzi, secondo me è deleterio perché toglie il "pelettino" alla balsa che è quello che fa aggrappare la colla. Io gliele davo ma mi sono accorto che senza il lavoro viene meglio. Devi solo caeteggiare finemente molto bene e poi togliere tutta la polvere con uno straccio umido. È più che sufficiente e il lavoro viene ottimo
Vecchio 31 dicembre 17, 14:51   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Sono perplesso, la finitura con turapori è decisamente migliore, poi in caso di sostituzione del termoretraibile, specie se si tratta di Orastik o simili, ti voglio vedere!
Buon Anno
Edi
Vecchio 31 dicembre 17, 15:02   #9 (permalink)  Top
Buon Anno
Edi
Il turapori non migliora la finitura della superficie, toglie solo il pelo alla balsa ma quello non pregiudica la bellezza della finitura. Io ho provato entrambe le soluzioni e col turapori non vedo nessun miglioramento, ci metto solo di più e faccio cattivo odore
Vecchio 31 dicembre 17, 15:39   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: Gallarate (VA)
Originalmente inviato da stasy Visualizza messaggio
L' hai acquistato al mercatino di Desenzano ??
Se si....da me.
The Woodpecker è uno strumento progettato per impedire la formazione di bolle d'aria al di sotto della copertura del film (come MonoKote, Ultracote, ecc.). Evita sacche d'aria che si formano tra copertura e legno o tra due strati di pellicola.
Traduzione dal sito del costruttore.
Saluti
Giorgio
Ultima modifica di gioqui : 31 dicembre 17 alle ore 15:44
gioqui non è collegato   Rispondi citando
attrezzo per baricentrare modelli quartara Aeromodellismo Alianti 9 25 gennaio 12 22:04
Conoscete questo attrezzo?? paolo_bar Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 08 novembre 06 13:46
Attrezzo per bilanciamento elicottero falcosettimo L'uovo di Colombo 0 02 novembre 05 19:40
Attrezzo utile CantZ506 Aeromodellismo 4 14 maggio 04 17:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:29.
