Discussione: Attrezzo
Vecchio 31 dicembre 17, 10:09   #4 (permalink)  Top
unodinoi
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Non è propriamente esatto. La balsa è già porosa di suo e non serve bucherellarla, se la temperatura del ferro è giusta le bolle non si formano. Quell'attrezzo serve quando devi mettere materiale plastico (Oracover o Monokote o Solarfilm che sia) su materiale plastico. In quel caso allora, non essendo poroso il materiale ti può rimanere l'aria intrappolata sotto e formare delle bolle. Se invece passi quell'attrezzo a mo' di rullo sulla parte di rivestimento dove va sopra altro rivestimento i micro fori che si formano evitano le bolle d'aria. Io ce l'ho ma non lo uso mai perché è scomodo, quasi inutile e comunque i fori sotto il rivestimento si vedono.
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
