Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Utensili e materiali per costruzione
Vecchio 12 settembre 16, 14:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2011
Tondino o tubo in carbonio da 3/8 di pollice, dove lo trovo?
Come da titolo sto cercando un tondino da 3/8 di pollice in carbonio oppure un tubo stesso diametro ma con una sezione in carbonio abbastanza rigida e robusta .
Mi serve per un aliante phoenix 2000 che ho non vende pezzi di ricambio.
Avrei urgenza. La lunghezza circa 1 metro.
GRAZIE !!!
O.s: volevo rivenditori europei o al massimo inglesi.
GOBLIN 630 COMP. - GOBLIN 380 - TREX 250 DFC - blade 130 x - blade mcpx v2 - blade nano qx - Black nitro 700
artesina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 16, 14:17   #2 (permalink)  Top
Più banalmente, nessuno ha mai dovuto cambiare la baionetta del phoenix 2000?
Cosa ci avete messo?
Oppure uno che ha il modello rotto e voglia vendermi la baionetta ?
Sono disperato .. Sembra , come diceva un amico, oro questo tubo in carbonio 😁😁😁😂😂😂
Vecchio 16 settembre 16, 12:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Prendila da 10mm e con pazienza e carta vetrata, togli il mezzo millimetro in più
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 16 settembre 16, 15:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di fabiorossi
Data registr.: 31-01-2013
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
GRAZIE !!!
Ho notato che anche nella sez. alianti hai fatto la stessa richiesta per una baio 9.5 mm di diametro ma ti confermo anch'io che il diametro è 9mm per cui : puoi adattare questa al tuo scopo visto che è in carbonio.
Oppure puoi anche fartela da solo utilizzando un tubo in ottone tipo questo che andrai a farcire con rowing e resina da laminazione al suo interno; devi fare una matassina di rowing e tirarla dentro il tubo con un cavetto dopo averla impregnata con resina facendo attenzione a non lasciare spazi vuoti; visto che il phoenix è un gommolo fondamentalmente come baio dovrebbe andar bene.
In ultima istanza hai la soluzione di Massimob attento solo a non ovalizzare il diametro.
fabiorossi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 16, 19:34   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fabiorossi Visualizza messaggio
L'ASTA che mi hai detto (da balestra) è troppo corta. vado da un armeria qui da me a vedere se ne hanno una.
la baionetta del radian pro (parkzone) è da 9,5 mm e lunga 70-80 cm che andrebbe bene (se ci stesse dentro).
ma non esistono in europa rivenditori di tubi o tondini in carbonio di queste misure? (così sono più lunghi e problemi non ce ne sono).
la tua seconda soluzione la scarto a priori(problemi tecnici miei )
Vecchio 16 settembre 16, 19:54   #6 (permalink)  Top
La baionetta che ho sul mio è 40cm,bastano e avanzano visto come strapazzavo il phoenix ed è ricavata proprio da una freccia in carbonio ,parola del precedente possessore...
Vecchio 20 settembre 16, 13:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Ma hai misurato accuratamente il portabaionetta?
Comunque prenditi una baionetta da 9 millimetri e provala, se è troppo piccola e balla aumenta il diametro pennellandoci della resina da laminazione molto diluita. Procedi per gradi e per tentativi fino a ottenere un risultato accettabile
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 16, 15:20   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 26-04-2016
il carbonio lo usiamo spesso negli aquiloni acrobatici.
In genere le stecche di freccia (nelle arcerie le hanno) le puoi trovare in carbonio ma sono lunge al massimo 80 cm (78 in genere) ma si possono giuntare con un tondino cavo da 7-10 cm di diametro di poco piu' piccolo (io in genere uso la colla bicomponente)
Dai un occhio qui
Aquiloni Alivola - Materiali - Legno, fibra, carbonio
ryuga17 non è collegato   Rispondi citando
Dove trovo tubo carbonio diametro 30mm ? toci74 Aeromodellismo 9 18 febbraio 14 09:52
dove lo trovo il carbonio??? pterigio Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 38 05 febbraio 08 21:02
Dove trovo tubo carbonio 20mm? bibos Aeromodellismo 5 10 dicembre 06 18:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:07.
